Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite A135-S2386. Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 17:26
Ноутбук TOSHIBA Satellite A135-S2386. (psad6u-01d00d)
Мать LA-3391P.
CP- (T2080)- 1.06V
ОЗУ-1.8V
Вообщем по питанию прошолся все в норме.
Проблема : При работе завис, после виключения не стартанул.
При нажатии на включение
Мать LA-3391P.
CP- (T2080)- 1.06V
ОЗУ-1.8V
Проблема : При работе завис, после выдергивания питания не стартанул.
На запитке от внешней сети :
При нажатии на включение светодиод сети засвечиваится, все напряжения питания как описал выше, на мониторе(и на внешнем) нет подсветки нет изображения.
Индикаторы ошибки не мигают, горит тока включение и внешие питание (сеть), но при самом вкл. на долю сек. вспыхивает зеленым инд. HDD.
При нажатии на выключение выключается, то-исть тухнут все индикаторы, и выключаются внутринние ШИМы.
При подкл. батареи дает зарядку, и таже ситуации.
При вкл. от самой батареи, тоже самое ( естествнно без засветки индикатора сети).
Память подбрасывал, (и без памяти) без изменений.
Откл HDD, dvd, modem, WI-Fi, без изменений.
Вопрос: Может-ли быть проблема с видео Radeon X200, при таких симптомах?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 17:33
Может быть всё что угодно. А при каких действиях он завис? Не биос ли ему перешивали случаем?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 17:39
Нет, биос не трогали ( так говорят ).
Жалко Поста нету.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 11:08
Говорят сидели в н-нете и он завис.
А были-ли у кого варианты слета BIOSа от вирусов, при таких
симптомах ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 11:30
Почетный Мастер
FORSCHIDEN писал(а):
Жалко Поста нету.
а куда вы его вставлять собрались? там же только pci-e
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 11:45
Не вставлять, я имел на мысле,
а само существование Поста на РСІ-Е. :)
(извените что не точно выразился).
