Текущее время: 10 июн 2026 04:29
 Заголовок сообщения: помогите с Fujitsu-Siemens Lifebook E Series
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 13:22
добрый день всем участникам форума, проблемма в следующем: принесли данный ноут с проблеммой клавиатуры(нажимаеш одну кнопку,а ноут показывает что нажалась другая), снял клаву пропаял её разъем, включил ноут в безопастном режиме, потом нажал на перезагрузку в обычный режим, ноут выключился и на этом всё, теперь при включение пищит один раз длинный и 3 коротких, я так понял он ругется на видюху, но я ничего с ним больше не делал, посоветуйте как мне теперь быть, где копать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с Fujitsu-Siemens Lifebook E Series
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 01:01
Почетный Мастер
а модель бука напишем?
или нам тут самим догадаться надо что это (к примеру) E7010 ?
если я все ж действительно телепат - то M7-CSP32 заменить. И клаву, до кучи, тоже новую поставить
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 11:38
Извините что не написал сразу, модель действительно 7010, щас буду искать M7-CSP32. Спасибо.
