Текущее время: 19 май 2026 02:18
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 14:25
Есть в наличии тошиба l30 (psl30e) с разбитым экраном. Делаю из него комп в машину. В качестве монитора собираюсь использовать какой-нибудь китайский мониторчик 2din со встроенным сенсорным экраном. Такие мониторы как правило потребляют около 10W, напряжение у них 11-14V. На разъеме на матрицу нашел 3,3В, 5В и 15 с чем-то В. Хочется конечно подключить напрямую от 15В. По напряжению, думаю, у монитора претензий не возникнет, но волнует вопрос, какой ток может ноут отдать по шине +15В ? Хватит ли мощности встроенного преобразователя в буке (с учетом того что штатная матрица удалена)? Есть ли у бука защита при перегрузке этой цепи?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 19:30
Не советую... Спалишь ты зверька... Запитай от бортовой сети в авто и не парься....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 19:36
Да вот боязно спалить, но в то же время хочется иметь питание на мониторе даже когда питание от бортсети нежелательно использовать.
РАссуждая логически, мне кажется что штатная матрица должна хорошо потреблять, только не совсем понятно по какой шине. И если ее нет, то можно что-нибудь с похожим потреблением от этой шины запитать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 19:45
Почетный Мастер
"рассуждая логически" несложно заметить, что матрица потребляет не более 1А (700..800мА обычно) по 3.3В. От 15В питается инвертор, ток около 1.5А. Делайте выводы сами.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 20:03
Ну если 1,5А по 15 вольтам можно получить это очень даже неплохо. Спасибо за информацию.
