Текущее время: 08 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Compal LA-7201P
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 18:29
плата Compal LA-7201P
+CPU_CORE оба напряжения при включении ~0.10 вольт.
без разницы - поставлен cpu или нет (проверено заменой на рабочий)
PU500 (isl9583)
23 (vin) 19в
22 (vdd) 5в
7 (vr_on) 3.3в (поднимается при включении кнопкой)
4,5,6 (sda,alert,sclk) поднимаются при включении кнопкой до ~1.3в
30,31 (vddp,pwm3) 5в
силовые ключи не пробиты (по управляющему тоже непробиты)
предистории не знаю.
встерачалась ли isl9583 с такими симптомами что нету сигналов на силовые ключи?
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-7201P
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 18:33
Биос ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 18:37
на данный момент нет програматора ,проверить нет чем ,я понимаю что может быть слетела прошивка и проще перешить биос чем менять микросхему питания ,но увы - увы . Спасибо за напутствия.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 22:39
Sandy Bridge... мать его, думаю шим в порядке, а вот, что "4,5,6 (sda,alert,sclk) поднимаются при включении кнопкой до ~1.3в" - ни о чем не говорит, здесь шим общается с хабом по шине и2ц, и это надо мерить, как минимум, осциллографом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 13:04
ИМХО, Борис, в смысле Сергей, ты не прав! Не с хабом, а с процом. А так, как без питания проц работать не умеет, то начальное напряжение, V[sub]BOOT[/sub] выставляется резистором на входе RPROG1.
странно это - по крайней мере два из них должны быть подтянуты к 1,05В
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:32
Верно, с процом, секция SVID :)
