Текущее время: 19 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Asus W2Vc
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 11:47
Проблема с ноутбуками собственно такова. Периодически отваливается либо жесткий диск, либо привод (при извлечении одного из устройств, второе живет нормально). Проблема, насколько я понимаю в 915 интеловском чипсете, т.к. оба девайса на одной шине посажены, но непонимаю как эту проблему устранить. Пересадка чипаков никчему хорошему не приводит, помогает подбор комплектухи разных производителей, которые всетаки соглашаются жить с друг другом нормально (но не всегда удобно из-за ее ограниченности). Может кто сталкивался и разобрался с такой проблемой, подскажите пожалуйста пути ее решения. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 14:36
915-ый северный мост меняете что-ли??? Лихо!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 16:10
На Кванте КН1 пробовали, не помогло. Асусы трогать не стали.
 Заголовок сообщения: Re: Asus W2Vc
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 16:53
для начала вспоминаем схемотехнику, иде устр-ва подключаются с южному мосту (82801fbm/82801gbm etc..) в вашем случае посоветую поиграть перемычками мастер/слейв
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 17:04
DeNN, +1
а север вообще обычно не при чем, если мастер-слейв не помогает - юг
ремонт ноутбуков в Воронеже
