Текущее время: 19 май 2026 02:18
 Заголовок сообщения: 2LVDS на 1LVDS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 05:49
Еще раз всем здрасьте :) Данный топик является продолжением той же проблемы - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 742d8da0ef . В той ветке тов. d2o говорит, что матрицы поменять можно, при наличии eprom и двух каналов LVDS в шлейфе. Ну eprom имеется в обеих матрицах, но дело в то в том, что оригинальная матрица имела 1 LVDS, а устанавливаемая имеет 2. Так возможна ли вообще такая замена и елси возможна, то каким образом это осуществить? Если мона, дайте вразумительный и ПОДРОБНЫЙ ответ пжалуста, с данной проблемой сталкиваюсь впервые и поэтому немного не догоняю. Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: 2LVDS на 1LVDS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 10:11
Почетный Мастер
вот же ж! я вроде уже все сказал! :x вам осталось найти 2х только канальный шлейф - и все должно заработать
 Заголовок сообщения: to d2o
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 11:51
Я конечно дико извиняюсь, может быть я тупой и сильно надоедливый, но все-таки...
Как я понимаю, если матрица имеет 2 канала, то и шлейф, которым она подключается к материнской плате также 2-х канальный. Первое, что я попробовал сделать, так это просто втупую присоединить матрицу от Компака вместе с родным шлефом к плате Хьюлета, благо разъемы на матери одинаковые. После включения матрица не засветилась, ноут проработал порядка 3-х секунд, потом отключился сам. Вернул назад свою потресканую матрицу - все заработало. Данный эксперимент показывает, что просто использование 2-х канальной матрицы с 2-х канальным шлейфом не пролезло. Но с другой стороны... А как может она вообще работать, если для этого нужно, чтобы данные передавались по двум каналам, а в моем ноуте они передаются по одному?? Ну просветите пожалуйста, очень прошу. Ноут нужен просто срочно...
 Заголовок сообщения: Re: to d2o
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 16:10
Почетный Мастер
нельзя так делать. разъемы разные.
Если не хотите слушать что вам говорится - ломайте дальше :lol:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 04:51
[/quote]
Если не хотите слушать что вам говорится - ломайте дальше :lol:[/quote]
Да я хочу слушать, более того ноут нужен позарез. Просто будьте так любезны, разъясните подробно что и как сделать, я буду Вам очень признателен.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 12:24
шлейф нужен родной от ноута куда ставите матрицу, а не тот где она стояла. если разъемы и одинаковые - то разная распиновка. вообще в вашем случае, оптимальный вариант поменяться с кем-нибудь матрицами.
