Текущее время: 03 май 2026 11:10
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:41
Уважаемые коллеги!
Ноутбук Sony VPCZ11X9R. Плата на Foxconn MBX-206, ревизия A1754738A.
Помогите, пожалуйста, кто осчастливлен даташитом к сему девайсу.
Кто запускает LDO3 канал на дежурке собранной на ISL62391 или по-другому: откуда растут ноги в LDO3EN на этой плате?
Ноутбук самым загадочным образом перестал поднимать (а если быть точным - пытается его поднять и сразу "садит" на землю LDO3EN) питание дежурки после абсолютно корректной разборки/сборки для чистки системы охлаждения и ситуация, мягко говоря, щекотливая.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 20:29
Есть новые наблюдения по данному девайсу.
При подключении батареи, запускается LDO3, появляется 3.3 питания на H8S/2117V и генерация его 10 МГцового кварца.
Появляется 3.3 на кнопке. Питания микросхемы SPI биоса нет. Есть небольшая серия импульсов по SMB батареи.
При нажатии кнопки 3.3 падает до 0, но кроме исчезновения LDO3 больше ничего не происходит. Что самое интересное - 3.3 на кнопке остаётся :).
Та же самая реакция при подключении 19,5В, причём зарядки батареи нет (ток в плату не уходит вообще - 0).
В свете новых наблюдений назревает подозрение о умершем H8S... Может кто-нибудь поможет утвердить или опровергнуть эту теорию.
Заранее благодарен!
