Текущее время: 08 май 2026 00:10
 Заголовок сообщения: Compaq CQ56 Quanta AX2 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 18:44
День добрый!
Quanta AX2, предистория в тумане. принесли - включается, не стартует - нет питания камня АМД Р320. менял его, и шим ISL6565 в том числе, не помогло. получается VRON есть, толку нет. на PHASE каждого плеча проскакивает несколько импульсов и все, COMP задирается на 3.3В и напруга на выходах пропадает. PGOOD и PWROK все время ноль, движения на SVI нет. согласно даташиту, коды напряжений должны быть переданы до запуска шима, но я их не вижу вообще.
по ходу заменил ати 2001 на новый, проц подкидывал.
подскажите, а как эта музыка с последовательным VID вообще должна работать?
