Текущее время: 10 май 2026 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:14
Машина включается но не стартует и через секунды четыре выключается.
Платформа LA-7202P PWWHA. Все питания присутствуют кроме питания процессора. КЗ нигде не нашёл. На ШИМ проца ISL95831 VRON приходит. Проц другой подкидывался. Нет обмена с SPI ROM. Обмен с EC ROM имеется. PLT_RST# активен. BIOS не прошивал так как не смог найти дамп именно на такую модель. Подскажите пожалуйста куда ещё глянуть, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 15:37
Так почему питания на процесоре нет разобраться все же придется.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 15:43
Без проца его шим так же не поднимает питание?
Есть ли какая-нибудь кратковременная активность на процессорной шине(4,5,6 pin)?
Нет обмена с SPI ROM - логично, без процессора его не будет.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:08
Без проца шим не поднимает питание.
Активности на 4,5,6 пинах ШИМа нет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:32
Подтяжка процессорной шины к 1.05 VS есть? и сами 1.05 VS?
На ШИМ приходят все напруги питания? 5в дежурки(22, 30, 31) и 19в(23)?
Как себя ведет выходной каскад ШИМ в момент появления vron
ps PLTRST# тоже снимется после запуска проца.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:32
Все напряжения приходят. Во время появления VRON нет даже всплеска на затворах силовых ключей ШИМа.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 19:15
Я б поменял шим
Trust no one
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 19:26
Я б поменял шим
К сожалению нет такого.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:07
Тема закрыта, клиент в итоге сказал что вместо родного ЗУ воткнул непонятно что. Предложил на выкуп.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:42
Если купите и почините - отпишитесь.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:56
Обязательно
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 10:27
У меня уже второй с такими симптомами.
Автор, у вас что-нибудь решилось?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 10:44
Не захотел клиент продать машину, так и ушла. Буду теперь ждать вашей починки.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 19:48
Что за шим там стоит?!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 20:23
Вообще-то в первом посту указано...
Trust no one
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:18
Все симптомы описанные выше - дохлая флэш биоса
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:05
Юшкин Евгений аргументируйте, сэр!
ЗЫ появилась ленова точно с таким же поведением и питателем проца.
Кто знает. без какого-либо общения по сериалвиду шимка должна подымать хоть какое-то питание?
ЗЫ2 тоже склоняюсь с умершей шимке, но подменить нечем :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 21:36
Вовсе нет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:34
Всё понятно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 18:32
Актуальная тема. Поведение как у автора поста, с той лишь разницей, что осцила нет и шевеление не смотрел. При четырех-секундном старте не появляется напряжение на проце, на чипсет подаётся. На ШИМ проца напряжения приходят. Проц менял. Поиск не дал точек подпайки LPC - прошу помочь. Про BIOS понятно- надо проверить чип.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 19:35
Для поиска
LPC port H7
1-CLK
2-AD0
3-AD2
4-RST
5-n/u
6-3V
7-n/u
8-AD3
9-AD1
10-FRAME
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 23:48
похоже на зажатую кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 14:19
Вот и мне пришел такой нотик C660-2DD,с теми же симптомами.
25L3206E - дохлая,прочиталась,как пустая,одни FF,стираться вообще не захотела,заменил на 25Q32BV,
ноут работает:-)
Евгений,спасибо за наводку:-) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:03
Эркюль а с вашей машиной сдвинулось с мёртвой точки?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:01
Было несколько таких гарантийных ноутов. Тошиба не приветствует такой ремонт, но ради интереса на одном я перешил биос - помогло.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 22:27
Снял микросхему BIOS MX25L3206 и прочитал на программаторе - 100% FF. По какой то причине прошилась с третьего раза. Бук работает.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 11:14
Был такой же дефект. Тоже секунд на 5 давали все напряжения кроме питания процессора. Большая флешка целая - на всякий случай слил дамп. Залил рабочий и все заработало. Так что не только флешки портятся, иногда там просто мусор появляется :D
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 14:01
такая же история ...прошил большую флешку...
при первом влюючении через пару секунд вырубается при повторном нажатии на кнопку вкючается но старта нет
на пост карте "0"
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 23:50
прошил обе флешки дампами из темы
viewtopic.php?f=50&t=65717&hilit=Toshiba+Satellite+C660+2D
вообще кирпич...(((
прошил малуюфлеш старым дампом вме как и было в начале
где копать?????
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:45
вообще кирпич...(((
где копать?????
А как было "в начале"?
P.S. В той теме дампы с оффсайта. Обычно, проблем не было.
У Вас точно такая же модель, для которой выложен биос?
