Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Asus A8JN проблемы с изо
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:16
Всем привет!
Изображение на матрице с искажеиями - "дрожит, дергается и трясется"... Через VGA и DVI все отлично.
Проверено заменой: видеомодуль (NVIDIA GeForce Go 7300), шлейф, матрица.
Контакт от разъема матрицы до lcd conn в порядке. Разъем видеомудуля при внимательном осмотре тоже в порядке. Питание в норме.
Что подскажет коллективный разум?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8JN проблемы с изо
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:41
во всех видеорежимах ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 09:59
Да. Даже на заставке Asus при включении.
Забыл сразу написать!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 11:57
NVIDIA GeForce Go 7300...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 12:27
Проверено заменой с рабочего аппарата! Поведение не меняется!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 00:45
Ещё как вариант
1 Проверить пульсации напряжения питания матрицы (скорее всего в норме).
2 Измерить сопротивление сигнальных линий LVDS с разъёма матрицы до видеочипа(при отключенной матрице).
3 Посмотреть все ли сигналы LVDS приходят на матрицу.
4 Родное видео как себя ведет на рабочем аппарате?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 08:31
Контакт замятый в lcd conn ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 12:42
такое бывает когда интертор на лампу "сечку" дает.
