Текущее время: 08 май 2026 01:32
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 01:56
в биос зайти можно, встроеные в биос тесты проходит
при сохранении настроек зависает (хотя время устанавливается и тикает), перед началом загрузки (на лого HP) зависает. Зависает полностью, перестает реагировать на клавиатуру.
Изначально был залит в районе ШИМ TPS51123- заменен на TPS51125 с отключением ноги 18. Дежурка нормальная. Когда зависает, выключается нажатием на кнопку и включается. Юг HM65 заменен, сеть, USB3, аудио снял, биос шил с этого форума, проц, память менял.
Почему виснуть при сохранении/обновлении кмос - не понимаю
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 17:16
Не нравятся мне режимы компаратора (если это конечно компаратор) U9445. Маркировка G6S, хотя на других рядом G6D. Напряжения 1-0.7В, 2-GND, 3-1.5В (приходит через делитель с VREF=2В с TPS), 4-0В, 5-+5В. D9314 одний концом на GND вторым на +B (16 нога 51123) ? Зочем? Жидкость как раз была в районе дежурки...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 17:54
Замерьте пжлста кому не трудно какой номинал резистора с 4 на 5 ногу U9445 и режимы U9445.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 18:12
Похоже U9445 служит только для отключения дежурки по 18 ноге 51123. 51123 у меня заменена на 51125, 18 нога оторвана... Выпаял U9445 и Q9366 совсем.
Идет ли с этой 4 ноги аналоговый уровень для мониторинга кудато еще? По аналогии с iNVENTEC Styx?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 18:33
Напряжения 1-0.7В
Пересчитал напряжение с делитепя по схеме, должно быть в пределе 3.2в. На схему делителя идет VIN. Если не ошибаюсь в своих расчетах.
1310A.GIF [ 18 КБ | Просмотров: 1460 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:24
решено
Виновата была ШИМка проца.
Нашел по сниженому сопротивлению по +5VA (70 Ом вместо 500)
шимила нормально по всем фазам и всем трём напряжениям, видять по квадратной шине не могла отчитаться системе о том что завелась.
