Текущее время: 08 май 2026 01:34
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:05
Sony VGN-NS31ER
мать MBX-202 M791
intel gm45
82801ibm
winbond wpce775
При включении нет питания проца и севера. С кнопки не выключается ни сразу, ни по пяти секундам. Дежурки, питание памяти есть. Явные КЗ отсутствуют. Схемы нет.
Нет сигнала vron с 63 ноги мульта на 44 ногу isl6266ahrz. Vin 5 вольт есть.
Питание севера на tps51117. Напряжения
1. 3,3V (EN)
4. 1,85V (V5FILT)
6. 0,02V (PGOOD)
10. 5V (V5DRV)
14. 4,53V (VBST)
3,12. ноль (VOUT,LL)
V5FILT просаживается, для нормального запуска должно быть 5V. tps51117 менял. PGOOD заведен на 22 ногу мульта и через нулевой резистор на 71 ногу R5C833.
Менял флешку BIOS, мульт, юг, снял север. Ситуация не поменялась. Может кто из уважаемых спецов встречался с этим валио? Подскажите, в какую сторону ещё глянуть. Может в сторону мусорного пакета?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 15:06
Судя по даташиту 51117, вроде все просто.
Дума есть 2 варианта, если ключи ок, и нет кз.
Емкость и резистор по V5FILT.
И нестабильное 5V (V5DRV) ( омный резистор если есть по его питанию) , где отрабатывает схема UVLO и шим не пашет, или осциллом надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 15:23
Да тоже думаю резистор, кондёр заменить. Звонятся нормально. Вечером доберусь до платы, проверю. Думал, мож у кого схема есть на ноут, вдруг там эта нога ещё куда заведена, хз что сони может намудрить...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 15:28
У меня схемы нет, по идее дальше заводиться не должно, по печатке не видно?
PGOOD имхо достаточно с него для инфы плате.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 22:51
Реально дохлый кондёр. Аж стыдно. Смутило то, что напряжение-то там стояло, хоть и просевшее. Было бы ноль, первым делом бы поменял... Да и утро вечера мудренее, отдыхать надо, если не думается, а не менять всё подряд по-горячке. Сколько себе говорил: "Завис - отложи на день-другой, подумай!" Спасибо за участие, вопрос решен.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 09:37
Такая же история..но схемы нет. можете фото платы выложить с неисправным кондером? Или если есть - схему.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:52
Схемы нет ни у кого. Кондер на 4 ноге 51117. Такой же случай встречался на похожей платформе ещё как-минимум у одного участника форума.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 18:38
большое спасибо за подсказку
а я все смотрел в сторону isl6266
видимо это типовуха для этой модели - сдох PC94
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:57
LowBass
M790 лежит в стапитиста местах в СВОБОДНОМ доступе.
