Текущее время: 15 июн 2026 07:10
 Заголовок сообщения: Iru Brava 2015 и winXP
СообщениеДобавлено: 04 мар 2006 17:25
Есть данный ноут без установочных дисков(утеряны).При установке ХР SP2 с загрузочного диска после разбиения на разделы,форматирования и копирования файлов после первой перезагрузки выдается ошибка загрузочного сектора.В досе диск не определяется,определяется и форматируется только в Partition Magic но после перезагрузке в досе опять не видим(не разбит на разделы).При замене HDD происходит тоже самое.В чем проблема?Как установить ХР
СообщениеДобавлено: 05 мар 2006 13:14
В этой модели Mitac 8640D (DH,GH) не было ни каких проблем с установкой ОС, и диск нужен только для установки дров. Смотреть нужно, как определяются у вас устройства hdd , CD-ROM, ну и в конце концов загрузиться с дискеты и прогнать какой нибудь тест, типа MHDD, и конечно MEM test, удачи!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2006 15:44
Ну для начала запусти MHDD и проверь диск - обрати внимание на самый первый сектор какое там время доступа!!!
Далее очисти MBR и попробуй разбить заного!!!
 Заголовок сообщения: Re: Iru Brava 2015 и winXP
СообщениеДобавлено: 05 мар 2006 18:01
Стоит заметить, что DOS видит только файловую систему FAT :?
Да!
