Текущее время: 03 май 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Samsung R525 проблема с вентилятором
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 21:05
Платформа Bremen-DR BA41-01360A rev: MP1.0 Принесли с валенком в СО и убитым видео 216-0774009. Клиент сказал, что ноут нужен только для работы с документами и если есть возможность - сделать быстро. Тут на форуме встречал тему, что у этой модели можно просто снять видео и будет работать на интегрированном видео севера. Видео снял, действительно, стартует, работает, видео определил как HD4200 series. Вот только одна проблема появилась - очень неприятно работает кулер: секунды 4 разгоняется до максимума и потом резко сбрасывает до нуля.. и все по новой, и так постоянно. Посмотрел эверестом - температура проца и видео показывает 30-40 градусов, да и на ощупь все чуть теплое. Проц менял, биос перешивал 2 раза - ничего не помогает. Может у кого есть схема на эту платформу, что то я не нашел.. Хотя бы кусок, где именно кулер, чтобы хоть разобраться, как там реализовано его управление. Либо может при удалении видюхи тут еще доработка какая-то нужна?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 проблема с вентилятором
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 22:45
SAMSUNG NP-R525 BREMEN-D
схема...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 13:52
Спасибо большое, теперь буду разбираться)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:31
часом не разобрались? В самсунг 425 bremen-dr было пробито 3в и юг (гроза), заменил, сетку восстановил, всё работает, кроме указанной выше проблемы с кулером.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:49
+ не видится внешний видео-модуль. и не переключается, соответственно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:50
но это может быть глюк винды или драйверов, т.к. изначальная проблема лежит далековато.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 19:04
Разобрался. Тёк переход G-S в транзисторе Q533. Сажал KBC3_PWRON, в т.ч. включающий питание видео. Не переключались P3.3v_AUX, которые в т.ч. питают EC2112.
