Текущее время: 02 май 2026 06:07
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 15:59
платформа LA-7092P невыключается от бп , от аккума нормально выкл.
удерживая кнопку при питании от бп выключается и сразу включается.....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 17:13
изначально грозовик , сеть снял , заменил шим зарядки.
на данный момент 1а проблема автостарт при подключении бп
сигнал SYSON с мульта от бп при удержании кнопки падает в 0 , и через секунду снова появляется, от аккума всё в норме.
Уже голову сломал в поисках виновника....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 11:39
так пройдитесь по схеме кто syson в 1 вешает, там вроде не много, несколько шимок и ключик syson/syson#
я бы еще по сигналу susp# прошелся, в том числе и по коммутаторам,управляемыми этим сигналом.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 17:40
вот именно syson не завешан , он опускается в 0 потом вновь появляется, susp 5в -потом при появлении susp# 3.3в падает в 0. Мульт вновь поднимает syson и susp#
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 17:05
заменил ЮГ и мульт , поведение не изменилось.... автостарт при подключении зу, от аккума всё ок....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 18:21
при подключении зу на 32 ноге мульта 3.3в и не проседает(естественно если нажать кнопку падает в 0) , на117 pbtn_out в момент подключения зу 3.3в и через 1-2 секунды проседает в 0 и ноут автостартует, тоесть без нажатия кнопки.
что за барабашка балуется....
117 нога мульта идёт в юг ...
если жмакать кнопку то pbtn_out 117нога и 32 падают в 0 отрабатывает.
Вобщем я в тупике...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 12:20
Сеть, FCH ( возможно WiFi) в этом районе просмотреть.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 14:40
сеть снята и вайфай тоже , fch заменён и мульт тоже......
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 15:52
После замены мульта и FCH обязательно прошейте чистый биос. Сталкивался не раз, кривят биос после первой перезагрузки (битые юга и мосты) и установка новых деталей ничего не меняет на первый взгляд.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 16:27
естественно залил последний офф биос 1.18, и ещё раз залил - но чуда не произошло.....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 16:42
Винду не пробывал переустановить?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 16:46
при чём тут винда плата голая на столе при подключении ЗУ автостарт ....., пробовал другой винт с чистой виндой всё также...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 16:54
Тосно, жара.
Секцию RTC проверял?
RTC.PNG [ 37.05 КБ | Просмотров: 1375 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 17:17
есть ещё 2я плата рабочая - есть с чем сравнивать , так вот исправная плата без баты кмос ведёт себя нормально не автостартует.
