Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1721 не запускается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 21:37
Вообще поведение интересное. Если несколько дней не трогать - при попытке включить - ноут успешно включается, загружается операционка. Примерно через 10 минут намертво зависает.
Если кнопку питания подержать нажатой порядка 15-20 секунд - выключается. Далее, при нажати кнопки питания однократно моргнут все идикаторы, остается гореть индикатор питания, работает кулер, до включения дисплея дело не доходит. И!!! Постоянно моргает индикатор CapsLock (замочек с буковкой A посерединке).
Примерно через минуту ноутбук отключается.
Грешил было на память - нет, оказалась в порядке.
Что с ним такое может быть? (к сожалению, я не силён в радиотехнике)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 22:05
Павел Сумин писал(а):
у нас по-моему PKS силен в морганиях ДЕЛЛа
Спасибо за ответ! Отписал ему в ПМ..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 22:10
Ну, а если в электронике не силен, то, собственно, какая Вам нафиг разница, что случилось.
Ну как вам сказать =) Занимался когда то, но инструментов совсем нет, в совсем другой области сейчас тружусь... А в СЦ то отнесу, только и самому хотелось бы понять что произошло.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 11:26
Издревле, мигание капслоком у деллов считалось дурным тоном и признаками амнезии и склероза. Однако ж заменой модулей памяти не исчерпываются возможные проблемы с оной.
А вообще - хоть бы написал с какого города. Ну и гарантийный он или нет, я так и не понял. Если гарантийный - велкам в СЦ.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 23:04
Ой издалека по отношению к вам! Н.Новгород. :)
Ноут - гарантийный.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 01:13
Ноут - гарантийный.
Ну так узнай
1) кто твой дилер
2) кто его сервис в твоем регионе
3) попробуй warranty.ru
