Текущее время: 03 май 2026 21:52
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:12
Имеется сабж.
Батарею не заряжает. От нее не включается. В остальном нареканий нет: стартует, работает
При подключении зарядного без АКБ два раза моргает белым диодом на разьеме штекера и больше белый диод не светится.
При подключении заряздного с АКБ 3 раза моргает белым, 2 оранжевым и 1 раз белым.
Заряд пытается идти примерно 2 секунды при подключении БП. Но потом прекращается.
На зарядник не приходит 24740_CHGEN#. Мульт не выдает CHGCTRL.
AB1A_CLK высокий уровень. иногда проскакивают пакеты. очень короткие
AB1A_DATA высокий уровень. иногда проскакивают пакеты. очень короткие
при подключении батареи к материнке без БП. вобще никакой реакции.
пробовал уже несколько прошивок биоса.
подскажите какие условия должны быть выполненны, чтобы мульт разрешил зарядку
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:05
Какое напряжение при этом подаётся на АКБ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 09:31
напряжение заряда выглядит так
新建文件0.JPG [ 23.41 КБ | Просмотров: 797 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
