Текущее время: 19 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1721 не запускается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 21:39
Вообще поведение интересное. Если несколько дней не трогать - при попытке включить - ноут успешно включается, загружается операционка. Примерно через 10 минут намертво зависает.
Если кнопку питания подержать нажатой порядка 15-20 секунд - выключается. Далее, при нажати кнопки питания однократно моргнут все идикаторы, остается гореть индикатор питания, работает кулер, до включения дисплея дело не доходит. И!!! Постоянно моргает индикатор CapsLock (замочек с буковкой A посерединке).
Примерно через минуту ноутбук отключается.
Грешил было на память - нет, оказалась в порядке.
Что с ним такое может быть? (к сожалению, я не силён в радиотехнике)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 21:44
Ноут куплен месяц назад. Умер неожиданно. В экстремальных условиях не был. Не падал. То есть физического воздействия никакого не было.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
