Текущее время: 03 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Asus A52J
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 20:07
на корпусе:
MODEL: A52J
MB VER: K52JU
A52JU-SX385D
на самой плате:
K52JR MAIN BOARD
REV. 2.3
Проблема: при включении питания загорается PowerLED и всё.
Для начала обновил BIOS на этот: download/file.php?id=22564
Плата стала стартовать, мигает 2-мя клавиатурными LED, моргает HDD LED, как будто идёт загрузка.
Пробовал ещё 2 разных дампа, выложенных тут - без изменений.
Моя POSTcard приказала долго жить, проверить было нечем.
Предположил, что неисправно видео 216-0774211.
Возникло предположение, что при отсутствии внешнего видео, будет задействовано интегрованное.
Видео чип снял, изо на матрице и на VGA так и не появилось :-)
Получил новую POSTcard, распаял viewtopic.php?p=302429#p302429
и получил: при включении бегут посткоды до AEh если подключен HDD и до ABh если HDD снять.
Трафарет для видео прибудет в пн, и новый чип видео тоже в пн.
Что значат эти ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 21:21
Вот видео:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 21:30
Жаль не могу сейчас проверить, что скажите про такое решение проблемы?!
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 57076.html
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 00:23
ИМХО, судя по кодам, плата готова к загрузке ОС и уже должна быть картинка на экране. Надо ставить видео и смотреть, читается ли EDID и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 10:34
Вот чипы от nVidia значительно добавляют уверенности в необходимости замены после фена :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:43
Помогла замена видео 216-0774211
