Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: "чудеса"с экраном Roverbook Nav. FT6
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 11:39
В досовском режиме - множатся буквы, например вместо format C: пишет f0000t ::
В виндовс 98 - обычно цвета морской волны рабочий стол становится песчаного цвета, равномерно с шагом ~3см разделён вертикальными красноватыми полосами шириной ~2мм. Курсор виден только в виде песочных часов, в виде стрелки - не виден.
Вчера, через час или два мучений, после очередной перезагрузки всё стало нормально и прекрасно работало. Сегодня с утра - вновь глючит по-старому.
Грешу на видеопамять, предполагаю, что надо просто почистить ноут от пыли, но не знаю, как правильно его разобрать, а потом - собрать.
Есть ли где схемы разборки/сборки?
Есть ли версии по поводу ремонта? Каков ваш диагноз?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 11:48
чистка непоможет.
поздно пить боржоми если почки отвалились.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 12:19
[quote="makedonskij"]чистка непоможет.
[quote]
А в чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 12:50
графике капут.
 Заголовок сообщения: Re: "чудеса"с экраном Roverbook Nav. FT6
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 15:53
на каком-то древнем ровере (пень3) данныя проблема решалась тем, что нужно было зайти в биос и сбросить настройки по дефолту.
