Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: Asus K40IN артефакты
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 10:49
Всем привет! Надо менять память онбоард, стоит K4N1G164QE-HC20, такой нет , буду ставить аналогичную от HYNIX - h5ps1g63efr. Где на плате находятся страп резисторы? На плате элементы не обозначены. Также нужна таблица страпов. В сети лежит схема rev.1.0, у меня 2.0G. Помогите найти страпы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN артефакты
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:16
Прошу помощи....
Мать Asus K40IN rev. 2.0G
Ситуация следующая- принесли ноут в заголовке с заявкой артефачит в 3Д-графике, включил, запустил что было на столе, какоето видео, "злые птицы", все жутко тормозит, с артефактами. На плате установлен видеосевероюг Nvidia MCP75L-B3, в первую очередь подозрение пало не него, заказал поменял, ситуация не изменилась. Дальше видеопамять на плате, такой же не нашел, поменял на аналогичную о чем писал в предыдущем посте, все осталось. Что делал еще (скорее для успокоения совести): шил биос из винды, менял основную память, проц, смотрел осцилом напруги - все чисто. Теперь про дрова... после перестановки чипа MCP дровишки не подключились, установился "Стандартный ВГА",инсталяция дров от Нвидиа пишет чтото типа "не найдено оборудования для установки", поставил принудительно G102M, изменений нет, в общем у меня пока мысли кончились, ну если только межслойка, при замене чипов всю плату обследовал с лупой, все пятаки на месте. Все чипы переставил на свинец. Запускал 3ДМарк, первый тест грузился минут 20 с миганием экрана и артефактами на месте слайдера загрузки, но все таки загрузился ну дальше просто жуть... сделал несколько снимков на телефон, в следующем посту выложу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:43
фотки
Фото21.jpg [ 173.34 КБ | Просмотров: 1804 ]
Фото22.jpg [ 200.21 КБ | Просмотров: 1804 ]
Комментарий к файлу: Качество не очень, белые квадратики это фигура солдата в скафандре, прикольно что оружие прорисовалось нормально
Фото23.jpg [ 144.08 КБ | Просмотров: 1804 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 19:12
Пробовали в другой винде?
MCP такую же поставили или другую, например 79? Дрова, возможно, нужны пропатченные.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 14:46
чип один в один, MCP75L-B3, винду переустанавливал с ноля, что значит дрова пропатченные?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 20:49
:nel-zya:
Считайте ID видика и определите из чего перемарк, а потом думайте, как поступить, биос корректировать или чип вернуть. Это конечно при условии, что все чипы переставлены правильно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:11
По ID видео получается 9400М, запустил аиду, чипсет определила как GeForce 9400M (MCP79MXT), графический чип 9400М, а так как на корпусе ноута есть наклейка GEFORCE G102M CUDA 512MB, то и дрова я пихал соответствующие, поставил дрова 9400М все заработало корректно, но опять же ставил принудительно, автоматом не встает ни одна версия дров, пишет "драйвер не обнаружил совместимого графического устройства", из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:17
Ну так... ремарк, однозначно. Тормоза пропали? Если пропали и все нормально - забейте :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:35
Нахрена тока перепил совать 75,
если 79мхт прекрасно работают и в продаже есть!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:43
75 стоял изначально
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
