Текущее время: 06 май 2026 08:38
 Заголовок сообщения: Замена G84-725-A2 на G86-771-A2 Acer Aspire 8920G
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 16:43
Здравствуйте, господа. По ряду обстоятельств было решено произвести такую замену на модуле видеокарты сего ноутбука.
Исходные данные: дискретный видеомодуль (G84-725-A2, 8xGDDR3 512Мб HY5RS123235BFP), видеобиос на модуле,
Установил 771. Подправил страпы ID, залил правильный видеобос и получил интересную картину:
Есть изображение с артефактами на внешний, на матрицу ничего. Установил дрова. Матрица стала запускаться уже в системе после загрузки дров. Биос видит только 128Мб.
Еще интересный ньюанс - если сбросить биос, то после перезагрузки матрица выдает изо при включении, до следующей перезагрузки.
Игра со страпами памяти привела к тому, что размер оной меняется на 64, 128, 256, но никак не 512. Были проверены все 16 возможных вариантов.
Артефакты в в положениях страпов на 64 и 128 мб исчезли.
Были опробованы различные версии видеобиосов, запускались не все (на некоторых просто полосы и отсутствие изо)
Сейчас стоит от Samsung R70. Есть в наличии такая плата, но на ней 4 банки GDDR3.
Edid считывается всегда. Так же при старте ноута кратковременно запускается подсветка матрицы на черном фоне.
К сожаленью, не нашел живого примера сочетания GDDR3+770 на 8 банок (на 512 мегабайт)
Последний раз редактировалось Deleted 28 янв 2013 16:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G84-725-A2 на G86-771-A2 Acer Aspire 8920G
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 16:50
В природе есть видеобиосы от видеокарт от aspire 5520G на 512Мб, с 8мю банками, но там GDDR2.
В связи со всем вышеперечисленным хотел бы услышать ваше мнение по поводу данной замены, а так же по поводу следующих вопросов:
1. Прописан ли изначально в видеобиосе размер памяти, который он может поднять например 256, или он поднимает столько, сколько может чип ( в случае c 771 - 512мб)? По этому вопросу весьма противоречивые данные.
2. Есть ли в природе пример сочетания 770+8xGDDR3 (32*16) ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 17:51
Итак, семейство G84/G86 видит 512 GDDR2 либо 256 GDDR3, и запрограммировано это в видеобиосе.
Тема закрыта.
