Текущее время: 06 май 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Sony MBX-224 (но вопрос общий)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 23:12
ДВС коллеги!
Есть ноут с данной платой. Был залит, копан и жарен, после этого попал в ремонт. Изначально он включался, изо не было нигде но мать инитилась. Заменил видяху - появилось изо на внешке, на матрице даже подсветку не включает. Переключатели проверены и отзвонены на HMку, lvds и сигналы включения и яркости соответственно отзвонены на видео.
Судя по схеме на этой плате нет никаких лвдс свитчеров (по крайней мере не используются), всё просто как пять копеек.
Вопрос собственно вот в чем:
Если данная мать не читает edid из матрицы то каким образом и кто заставляет видяху плеваться в lvds?
P.S. На внешку есть изо в любых положениях переключателей, это немного настораживает. Мелкие дроссели под видюхой и вокруг отзвонены, схему тщательно пока не курил, очень надеюсь что кто-то в двух словах прояснит ситуацию.
Прошу не писать гневных ответов. Времени очень не хватает, а работать надо :nez-nayu:
Благодарю за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 (но вопрос общий)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 23:17
Может там и матрас заменен? Вот дефолтный переключатель
Снимок.JPG [ 46.92 КБ | Просмотров: 2164 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 00:23
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 21:05
Нихт. Смотрим дальше.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 21:52
Извиняюсь за оспаривание вашего мнения, но помоему там бывает по разному в зависимости от производителя и диагонали матрицы, извините если ошибаюсь.
Вот кусок схемы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 22:53
Пробовали в ОС видео потестить?
Может видеопамять угрета...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 20:45
Извините что поздно отписываюсь, но:
ReasonX переключатели проверены и отзвонены на "север", написал ведь. схема тоже есть.
Strike память заменил на хуникс (стоял самс), мать выдала изо на матрицу. Спасибо!
