Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: Asus Z96S и G84-53-A2 сложно!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 15:36
Друзья, помогите разобраться!
Уже 3-й день мучаюсь, флешку tsop 48 запилил уже до дыр!!!
Поставил на Asus Z96S вместо G86-770-A2 видик G84-53-A2.
Модифицировал биос множество раз (видеобиосы из этой темы), старта не было пока не встретил этот биос:
Вложение:
video-z96s_g84-53-a2.rar [38.57 КБ]
для того, чтоб не переставлять страпы, его изменили из 8600 (0х0407) и 9500 (0х0405)
Поставил его, бук стартанул, но дрова на видик поставить не реально...после установки 8600M GT в принудиловке изо пропадает на загрузке винды, видимо, когда подгружаются сами драйвера, причём перед тем как картинка пропадет, кратковременно проскакивают редкие цветные полосы на выводимом изо (значок винды при загрузке). При установке дров на 9500 винда вылетает в синий экран.
Думаю, нужно вернуть в том видеобиосе, с которым стартанул бук карту на 8600M GT (0x0407) переставить страпы devid с NB8P-SE (00101) на NP8P-SG (00111)? Может вопрос с установкой драйверов решится? Могёт ещё нужно конфигурацию памяти изменить, но я матраса ещё не видел.
Тогда есть 2 просьбы: помогите разобраться где страпы devid и ramcfg в asus z96s rev.2
И может у кого есть проверенный видеобиос для этой модели платы!?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z96S и G84-53-A2 сложно!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 16:46
enter-comp На этом асусе страпы дергать не надо, достаточно модифицировать биос. Драйвера ручками. Всё работает прекрасно, проделано много раз!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:02
верю, просто у меня видеобиоса для модификации нужного нет!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:15
Я не про видеобиос говорю...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:28
я прекрасно понимаю, что если в биосе Device ID: 0х0405, а не 0х0407, то он по последней цифре сходится с его родным чипом 770-м, у которого ID 0х0425 и страпы при этом дёргать не нужно!
у меня нет биоса, которые с ID 0х0405 подошел бы для этого бука и дрова ручками принудительно бы стали нормально!
по-этому я выдвинул мысль, что если я меняю ID с 0х0407 на 0х0405 в биосе с ядром 84 и появляется изо но не ставятся дрова ни как ни какие, то может если перестроить плату под чип 0х0407 и влить этот биос без изменения дрова станут без траблов нормально?
или могёт у кого есть именно нужный биос для этой мамки с этим чипом без изменения страпов :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:31
я просто хочу разобраться именно с тем, как под конкретную платформу подобрать нужный видеобиос для G84-53-A2 :)
естественно с последующей модификацией родного биоса.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:34
для разных платформ под чип G84-53-A2 любой видеобиос под 84-е ядро не подойдет, нужен какой то конкретный?
только теперь не ясно как определить какой именно брать? я перепробовал шт 5 биосов от разных буков asus с ядром g84 и не разу не было изо ни на матрице ни на монике, при чём частоты я тоже пробовал изменять и контрольную сумму правил. Только один биос я нашел, с которым изо появилось, но с ним траблы по дровам. Естественно дрова ставились ручками принудительно!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 21:26
Вопрос с z96s решен. g84-53-a2 работает как родной и дрова стали как нужно!
но вопрос с подбором видеобиоса под платформу остался открытым!
могёт кто сможет объяснить, почему один видеобиос работает с чипом g84-53-a2 на одной платформе, а на другой не работает?
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
