Текущее время: 03 май 2026 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 10:19
Acer Aspire 5315 принесли с дырой в ЮМ (82801HBM), заменил - теперь ноут не видит HDD. Снял ЮМ, прозвонил цепи сигнальные цепи от разъема HDD до контактных площадок ЮМ, питание винчестера - все в норме, посадил другой экземпляр ЮМ - та же песня. Другой заведомо исправный винчестер подкидывал, родной подключал к компу - исправен.
Есть какие-нибудь мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 10:26
А на землю*??
А мелочевку не посносили??
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 10:35
на землю прозвонил, элементы не снес, тем не менее...
там всего 4 конденсатора по цепям данных, емкости тоже проверены, мысли иссякли, может кто что-нибудь дельное подскажет...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 15:52
там больше ничего не может быть.разьём идёт прямо в южник.может сам разъём корявый.пропаять?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 16:45
нужно фото в районе южника для сравнения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 07:45
жесткий диск раскручивается ? там есть один пин(на разъеме питания) типа для энергосбережения, его на землю попробуйте соединить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 07:46
уточнение, 11 пин от ключа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 08:50
Винт раскручивается, но от этого не легче. У кого есть схема - подскажите, плз, с каких ног синтезатора slg8sp510 идут сигналы SATA-CLK, SATA-CLK#. Я правильно понимаю, что там должны быть импульсы с частотой 100МГц?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 09:32
44 - sata
43 - sata#
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 21:47
перешей биос, недавно был похожий аппарат с похожей проблемой, перешивка решила проблему
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 11:14
bios перешивал, 11 пин разъема замыкал на землю, даже синтезатор менял - нихт вобла
на сигнальных линиях никаких движений...
хотелось бы поточнее определить назначение 11 вывода разъема питания в данном ноуте, т.к. в разных моделях он либо просто посажен на землю, либо идет в мост
...нам бы схемку аль чертеж...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 11:29
Может глупый вопрос
винт сам живой?
с заведомо рабочим такое же поведение?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 12:05
whale писал(а):
Может глупый вопрос
винт сам живой?
увы, манипуляции с винчестерами проделаны в первую очереь, я об этом сразу писал...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 15:24
чееечего? Какое нах энергосбережение?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 15:50
а есть что сказать по существу вопроса?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 17:26
а че еще говорить то - или обрыв дорог-юг, или винт кривой
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 10:23
Не грусти. Даже я не смог решить эту проблему. :sh_ok:
Продал человеку плату на 5315, а на следующий день получил её обратно (не видит HDD).
1) проверил питание. Питание 3.3 и 5 V без пульсаций, короче ОК .
2) Проверил дорожки данных SATA, конденсаторы на всякий случай поменял. Не помогло.
3) На осциллографе убедился что данные по сата бегают, правда в отличии от нормальной платы обмен идет кратковременными посылками а не сплошным фронтом.
4) Исползал всю плату вдоль и поперек. Сигнал активности Sata практически всегда активен (с частотой 1 кГЦ имеет импульсы неактивности), в отличии от нормальной платы, где он то включится, то выключится.
5) Поставил новый HBM sl5.., поставил б.у HBM с ASUS - не помогло.
6) поменял клавиатурник - не помогло.
7) естественно перешил биос - не помогло.
8) Перепробовал несколько жестких дисков и :ya_hoo_oo: Toshiba MK2556GSY вдруг увидилась и заработала, но в отличии от предидущих дисков она более скоростная 3GB/s. Лучше бы она не видилась, потому что мозг вообще взорвался :sh_ok: .
9) Проверил частота с генератора на HBM 100Mhz (как положено)
10) 11 пин power connector HDD Sata - сигнал активности винта - такой же как с HBM.
Есть подозрение, что дело всетаки в Южнике, но в чем конкретно? :nez-nayu:
До этого была такая же проблема с fujitsu-siemens , общее у этих ноутов, это возможность работы с двумя жесткими дисками и оба сделаны на HBM.
Ноут копеечный, но дело в принципе...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:35
дело не в HBM :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:26
если платформа та тогда держи схему
Комментарий к файлу: схема
Acer Aspire 5315 5720 7720 (Compal LA-3551P) .pdf [1.21 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 20:46
Спасибо, естественно схема на него у меня есть.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 21:55
предлагаю тест. ну вдруг пропрет...
берете диск, который не работает с этой платой, откручиваете от него плату электроники, подключаете к материнке и прозваниваете контакты сата разъема непосредственно в местах пайки , т.е. между платой винта и материнской платой. :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 23:55
Даже откручивать не надо, т.к пятаки торчат со стороны разъема и естественно были прозвонены. Вообще мне на сата везет. Вчера целый день проводился с probook 4520s. Точно такая же ситуация. Жесткий стал раскручиваться только после промывки платы в ультразвуковой ванне и сушки. Возможно ключевое слово сушка.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 21:18
с этим ноутбуком еще не сталкивался, но была проблема с Asus (не помню модель). После замены ЮМ пропал звук. Драйвера не устанавливались, система выдавала ошибку "устройство воспроизведения звука не найдено". Железо сотню раз проверил - все в норме. В конце концов обновил биос - не помогло. Потом вспомнил, что после обновления биос рекомендуют произвести его сброс к заводским настройкам. Зашел в биос, сбросил в дефолт. И при загрузке система нашла устройство и пошла загрузка дров в автомате! Честно говоря не понимаю почему так происходило, но факт. Короче попробуй сброс BIOS.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 20:57
Спасибо за совет, с биосом, но я его проверил в перую очередь, прежде чем менял ЮГ.
Кстати у меня был еще один ноут с абсолютно таким же диагнозом, там я нашел деталь - корень зла. Сегодня, ради прикола заменил "эту" деталь на ACER 5315 и ноут стал видеть SATA :sh_ok: . Сказать, что за деталь не смогу, слишком большой кровью досталось это знание. Отгадывайте, а я, в привычной мне манере, скажу она или не она. Пока, скажу что это не питание. :)
а я пока скажу что это форум ,а не клуб *ЧТО , ГДЕ , КОГДА* , и играть в угадайку здесь никто не будет
а за офтоп в ремонтном разделе а я в привычной мне манере могу и горчичником наградить
хотите пофлудить - идите в соответствующий раздел /модератор/
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 21:25
Кварц
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 13:53
Роман aka Rom писал(а):
Кварц
достался кровью) я думаю ТС в первую очередь проверил.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:15
Роман aka Rom
Супер, уважуха и респект.
Действительно в последовательной шине частота передатчика должна быть максимально приближена к частоте приемника. Отклонение даже на сотые доли процента не допустимы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 12:21
remnote
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 04:35
Сижу в привычном интерьере
Гляжу в привычное окно
И в свойственной лишь мне манере
Я размышляю про г..но
О тайнах бытия раскрытых
Я никому не расскажу,
А в свойственной лишь мне манере
На унитазе посижу
И там прийдет мне просветленье
А может быть и не прийдет
Всё сделаю наоборот
Как это все-таки приятно -
Быть с гением наедине
Завидую я сам себе
Я - Пуп, Звезда, Венец творенья!
Абзац. Конец стихотворенья.
ЗЫ: Я никому не расскажу
Зачем на форуме сижу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 07:07
:cool_cool: :-) :-) :-) :-)
