Текущее время: 19 май 2026 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: фото материнки IBM T24P
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 16:41
Имеется IBM T24P. При замене южника FW82801DBM нечаяно сместились 4 резистора.. Если у кого нибудь есть материнка помогите фоткой или наброском от руки или советом. Нужено место между южником и miniPCI.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 18:09
Может все таки T42p?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 19:35
pks, так и есть... IBM T42P
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 19:37
просьба к модераторам, переименовать тему..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 11:01
вот есть фото от T42
ibm_T42.jpg [ 361.89 КБ | Просмотров: 2763 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 09:33
SergYuzhakov, спасибо за фото мат платы. чтото начинает проясняться. можешь сказать номинал резисторов отмеченых на фото красным цветом. в выпаяном состоянии... буду оч признателен
t_ibm_t42_145.jpg [ 36.11 КБ | Просмотров: 2751 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 09:36
хм... вместо красного почемуто серый цвет.. странно
t_ibm_t42_146.jpg [ 37.1 КБ | Просмотров: 2736 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 09:50
В не выпаянном состоянии 1 -470КОм, 2 - 34 Ом,3 - 1КОм, 4- 10КОм, 5 -34 Ом.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 11:34
Резсторы восстановлены, кроме номер 1. контактные площадки звонится 360 кОм.. без резисторов пост карта показывала Е1 (озу), теперь ноут грузится доконца, вот только што с резистором номер 1 придумать...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 11:58
этот резистор на T42 520к
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 17:01
После запайки всех резисторов на свои места, ноут встаёт на пост коде 4А... (видео?) перед 4А замечены пост коды либо Е4 либо 48.. вывода изображения нет нина матрицу ни на внеш. монитор.. любо чтото напутал с резисторами, либо неисправно видео? Требуется совет в нужном направлении..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 18:31
А с чего все началось,какие были симптомы до замены южника, компоновка платы там очень плотная - северник, видеочип и южник сидят чуть ли не на друг друге. Номиналы резисторов я проверил еще раз, выпаяв - 33, 1к, 10к, 33.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 08:41
Началось с того, что принесли бук на сервис, диагностику сделать, мол неработают USB. Вскрыли бук, смотрим, в южнике дыра, но ноут работает. Сообщили клиенту, что требуется замена юга. Клиент купил юг, и принёс на пересадку. Надо сказать што это мой первый юг на материнке от ноута, я занимаюсь комповыми матерями и прочим комповым железом. А так как опыт BGA пайки комповых матерей большой, решил попробовать перекинуть мост и на буке... И вот теперь упираемся как я понимаю в видеочип :roll:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 09:58
Почетный Мастер
правильно сказали про компоновку платы. паяли скорее всего феном, плату перегрели/повело и при этом возможно убили графику/или оторвали посадки под ней.
кстати, от фена и резисторы разлетелись как мухи :lol:
"о, сколько раз твердили миру!" (С) :cry:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 11:21
Вы правы, Холмс, черт подери! :)
ш2рман, вы ж говорили, что ноут запускается и грузится до конца?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 12:02
Оказалось недокнца... доходла до E4. В итоге любо неконтакт видеочипа с платой, либо термоперегрев видеочипа. Мост пересаживал на плитке, доделаной мной для пересадки южников на комповых материнках. Мостов 50 на ней пересадил, ниразу не подводила. Грел область под южником, дабы не нагревать видоечип.. Стоит ли ещё раз прогреть матернику, межет она вытянется.. :roll:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 12:16
не убивайте плату до конца.. отдате уж лучше ее к людям с нормальным оборудованием.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 12:20
Почетный Мастер
ш2рман писал(а):
на плитке
надеюсь, этот IBM будет вам хорошим уроком неправильной работы с BGA :evil:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 13:38
В том то и дело, что BGA операции в Тюмени никто не делает.. даже те, у кого есть нормальне оборудование. Вот решил попробовать.. Греть мать есчё раз или несОит?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 13:48
нестоит. убьете.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 13:59
Это как? Покупать оборудование по цене простенького автомобиля чтобы ставить его на полочку?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 14:32
...............................Грел область под южником, дабы не нагревать видоечип...................Это типа как в кино.....(эта операция делается через зад чтоб не повредить глаз) :D ............................:shock: Так может подумать о том,и сравнить обычную материнку и материнку от ноутбука? Перевернуть ее и посмотреть разницу? Может у тебя случайно с другой стороны тоже что нибудь отлетело? По старой привычке должно быть гладко...........А нафига действительно нормальное оборудование в других сервисах? Непонятно.Чай чтоли греют? Удачи.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 15:48
pks, именно так, в некоторых сервисцентрах есть ик-станции, но просто стоят в углу пылятся, и ремонт у них модульный..
AL.1, : ))))))))))), пересадку делал аккуратно, ведь это первая ноутовская материнка у меня. да вот небольшой косячок и вышел.. у меня ещё сразу вызвала подозрение белая пластина на видеочипе, она накрывает микросхемы памяти, впаяные в видеочип. Перегрев думаю этого бутерброда думаю очень запросто мог получится..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 16:58
Есть ли у кого мать напродажу от T42P :roll:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 20:39
Вскрытие....
От перегрева текстолита вскипела смола в объёме и плата вздулась шишками, возможно с обрывом межслойных переходов...
Так как к материнке уже доверия нет пришлось менять плату :(
T42P-after-Heat-Gun.jpg [ 74.33 КБ | Просмотров: 2736 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 20:54
А ведь изначально ремонт был бы элементарный и быстрый...
T42P-replace-mainboard.jpg [ 52.09 КБ | Просмотров: 2740 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 21:22
Согласен, плитка оказалась слишком губительна для материнки от ноута, компьютерные мамки гораздо дубовее в плане бга операций..
