Текущее время: 01 май 2026 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 01:01
Принесли немного и достаточно давно залитый MSI GT680R (MS-16F21).
На холодную машина включается, и с разгону даже покажет рабочий стол. Потом самопроизвольно вырубится, как из розетки вынули. Потом автостартует, но работает уже меньше, следующее включение уже на меньшее время, следующее на еще меньшее, и так далее, допока время во включенном состоянии не сократится до 3-4 секунд ;(
Отмыт, осмотрен, на всякий случай пропаян везде где был залит, но безрезультатно ;(
Пульсаций по питанию камня нету, все питания чистые, без криминалов.
Процессор подкидывался на точно такой же, ничего не калится, но машина себя ведет вот таким поганым образом ;(
Выглядит со стороны такое поведение как срабатывание датчика перегрева, но эверест подтверждает то что пальцы чуют - все в порядке с температурами, выше 56 ничего просто не успевает нагреться.
Честно говоря, кроме идеи махнуть вслепую ШИМки и мультик в голову ничего не лезет...
Что может так некрасиво гадить?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 01:17
Осмотр под микроскопом?
Последний раз редактировалось Артур 01 фев 2013 02:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 01:21
перед холодным стартом ( мама холодная ) подогреть феном для локализации участка .
по идеи включиться не должен
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 02:44
Ну, он-то включается, только работает недолго.
Но таки да, попробую завтра продуть - авось понятно станет что к чему.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 14:46
Мда. С сайта качается замечательно основной дамп 4096кб, на системную флешь, а вот на мультовую pm25ld512 нету нигде ;(
Вообще есть шанс что где-то есть прошивка kbc ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 16:18
Нашли прошивку и на ЕС, прошил обе флешки - поведение не изменилось ;(
Превый старт до сисиемы, все последющие все короче, и так допока через 4-5 сек не вырубается....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 20:26
Конечно, пропаян тоже под ним.
самое интересное, что реально с раскалившимся процом (включал без радиатора) - кулер реагирует адекватно - взвывает как самолет, но не рубится.
А по прошествии какого-то времени - опять старая тема с выключением ;((((
Заменил ШИМку проца, и драйвер 6208, перешил еще раз обе флешки - все то же самое.
Идеи закончились, двухканального осцила с лог. анализатором у меня нету, проверить что срабатывает первым - PROCHOT# или еще что-то (я попросту не знаю, что приводит к выключению)...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 22:26
кнопка ? включения
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 22:42
не, с ней все ОК, она не при делах, на ноге мульта все как положено, нажато-отжато.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 22:48
как вариант перемерить резюки в районе залива.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 23:33
та перемерял, оно все как раз было пролито поод процом, где резюков ра-два и обчелся, все проверены не выпаивая, +\- 10% соответствуют номиналам.
Без видео железяка не выключается. Без памяти но с видео - выключается, хоть и чуть медленнее, чем в сборе.
Что-то я уже не проц начинаю подозревать ;-\
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:42
Нашел гада.
Теперь вопрос, что же делать дальше....
Виноват ШИМ на видяшке, с его охлаждением все работает.
Вроде бы ШИМку звать MP38876.
Аналогов чтоб заменить, я так понимаю, нету.
Фото поганца прилагается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:43
Увы, заменой ШИМки я не отделался...
Приехали сегодня новые, заменил - результат тот же самый.
Включается, работает пока что-то не нагреется (тактильно всё на плате кроме кристалла чипа еле теплое), и начинается пляска с отключениями.
По прежнему если потоком холодного воздуха обдувать угол видика с ШИМкой - машина работает, прекращаешь обдув - вырубается...
Пробовал охладить на льду эту часть платы, и сразу, пока не нагрелось, продувать феном с самым узким соплом саму ШИМку, ключи, керамику - безрезультатно, то же поведение, никаких изменений :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :ne_ne_ne:
Это точно НЕ видеочип - накидывал ему замороженый в морозилке радиатор - не оно, ни на что не влияет.
Как отрубался - так и отрубается.
Есть у кого еще какие идеи?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:59
пнуть мамку далеко .
остановить мамку.
снять к примеру кварц с видео и смотреть когда вырубиться.
ну или как то так.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:19
Та это уже делалось, тут дефект именно в видике.
Причем вот только что с горя пропаял второй ШИМ SN0808087 (кстати, есть аналоги?!) и всю ее обвязку - не вырубается уже минут 20, зараза.....
Завтра прогружу видео чем-то, посмотрим как оно себя далее вести будет....
Но ШИМка оживающая от нагрева - это что-то новенькое ;(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 17:28
Увы, чуда не состоялось - под нагрузкой на видик машина отключается ;(
Менять ШИМку?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 18:29
Ну вы Михаил осациллом гляньте,тут 100-пудово за 2-3 секунды перед тем как рубануться,"козлить" питалово начинает где-то,там и рыть :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 18:32
Вот если бы! В том и дело, что не козлит. просто неожиданный отрубон - и кирдык.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 21:33
смотрел фото шим и вроде на одном кондёре полоска самый верхний на фото .
или мусор ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 14:56
Не, то мусор.
А более-менее ожила карточка от пропайки SN0808087, и охлаждение, походу, цепляло именно ее, а не MP-шку.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 19:49
[az113] Михаил Грехов писал(а):
ожила карточка от пропайки SN0808087...
там типовуха как на LA-6901P - чинится проводком.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 11:03
можете в деталях описать, куда проводок кидать?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 19:28
с прогревом платы, рвёт пистон на затворе силовых мосфетов - там на затворах всего один пистон, и очень близко к корпусу мосфета.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 12:09
[az113] Михаил Грехов, разобрались с проблемой? проблема один в один, отрубался, пропайка ШИМ SN0808087, теперь выключается именно в стресстесте FurMark, когда поработает минут 4-5, вырубается и включается сразу - работает нормально - до следующего теста. Проблема в самой шим, меняли дефект ушел?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 12:09
Надо снять все ШИМ и полевики, тщательно вычистить под ними флюс заводской и обратно поставить. Под преобразователь 1.2 вольта (что на обратной) стороне подложить терморезинку. Не первый раз такая проблема
