Текущее время: 01 май 2026 14:49
 Заголовок сообщения: X551MA не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 18:17
60NB0480-MB2200-201
Ноутбук не включается (не загораются светодиоды).
На кнопке присутствует 3,3В. Есть дежурные напряжения, LDO, одно из напряжений питания проца 0,55В(на дросселе).
Нет 1,35В на памяти, нет 1,8В на мкс биоса (на 8-й ноге 0,15В).
Может есть у кого кусок схемы? Кто формирует питание биоса?
 Заголовок сообщения: Re: X551MA не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 22:41
Ничего не понятно, если честно)))
Что по порядку поднимается, какие напряжения. Какая реакция на кнопку? Питание мульта отсутствует, получается, раз на флеше нет?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 23:37
реакции на кнопку нет
это напряжения, которые появляются автоматически при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 03:03
Так у тебя самостарт при подключении зарядки?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 10:34
И, поясните наконец, что с питанием мульта?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 19:21
+3VA_EC 3,3В
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 19:38
Краткость, конечно, сестра таланта... :)
ТОгда почему нет питания на флеше?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 20:51
Если еще надо, то питание флешки 1.8 формирует LDO UP0107BMA5, стоит возле проца, пятиногая козюлька. 1 нога EN, 3 - vin 3V, 4 - Vout.
Маркировку не помню, на 4 ноге перемычка запаяна, по ней и найдете или вызвоните на 8 ногу флешки
