Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: Sony MBX-224 M961 кофеиновая.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 19:10
Пришла сони, залита чем то коричневым в дрызг, еле отмывается, но следов коррозии мало, нашел немного окислившийся обвяз, но гнилого и не рабочего вроде нет.
Затекло под PCH и EC поменял сразу дабы не вызывали подозрений. Восстановил питание.
Также затекло на обвяз на обратной стороне 216-0772000 и под 2 планки видеопамяти.
(Для ребола памяти не трафаретов и пока лезть туда не охото) поэтому не чистил.
Запускаю, на селф тесте (AMI Aptio) коды 13 и 33 случайно меняются. (С нажимом на мосты связи не обнаружил, хотя и не ожидал)
Вот думаю перекинуть Видео, память, в соответствующем порядке.
Хотелось бы выслушать мнение опытных людей.
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 M961 кофеиновая.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 20:13
память отреболить и без трафаретов можно, там не так много пятаков
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 20:21
Спасибо, подскажите у K4W1G1646E какие шары размера ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 22:34
И еще вопрос, никогда не сталкивался с заменой видеопамяти. Если ее просто снять (несколько модулей) то будет нестарт или все будет хорошо и чип будет видеть только те модули что установлены ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 22:48
Шары 0.45 .. можно 0.5 ставить.
Если снять часть видеопамяти - ИЗО не будет, но нотик должен стартовать. ИЗО возможно будет на матрице с "пробитыми" широкими вертикальными полосами, но не факт, некоторые ноуты при проблеммах с видеопамятью не дают картинку вообще.
ЗЫ. гниль надо смотреть под микроскопом, шатать паяльником, отзванивать иглами.. иногда (да что там.. почти всегда) она очень коварна.
Кофе в затворах мосфетов и по ШИМкам любит чудить. Всё снимать и мыть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 22:49
[offtopic]ИЗО возможно будет на матрице[/offtopic]
Ошибка, имел ввиду ИЗО возможно будет на внешнем монике, подключенном по ВЖА
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 23:29
Спасибо, но на другом форуме "RsM" подсказал, что 13 и 33 коды означают
PEI фаза
0x13 Pre-memory CPU initialization (CPU module specific)
0x33 CPU post-memory initialization. Cache initialization
Может ли такое ГПУ вызывать ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 01:56
ReasonX
Мойдодыр Вам в помощь.
Ультразвуковой. (Почти как истребитель, только те - сверхзвуковые).
Может, до реболла и дело не дойдёт...
А без него - только снимать чипы, раз под них затекло. Но - следы залития под ШИМками и др. элементами на плате это не уберёт.
После помойки не забудьте, что на залитиках биосы любят отваливаться...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:46
Бук дает еще посты 15 и 23, но как я понял они к той же опере.
тагансити писал(а):
ReasonX
Снял 4 планки памяти и БГА карт ридер сижу реболю, за час 1 планка =)))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 19:12
кофе хорошо отмывает простая вода, спирты и растворители его не берут, а вода на раз. Потом конечно надо спиртиком пройтись и высушить хорошо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 19:22
Продавец НБ1
+1
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
