Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Asus A6R - не включается с матрицей
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 12:59
Ситуация такая, есть мама, которая ведет себя следующим образом
не включается с подключенным дисплеем, без него все нормально
Ежели с подключенным дисплеем нажать power on и дернуть один разьем шлейфа (тот что на управление инвертором) то мама пускается, потом встромляешь разьем обратно и все нормально показывает.
У меня такая мысль что это LPC47N217-jn
Кто с таким встречался??
Да похоже это типовуха, потому как таких мамы три
К сожалению ковырять я их не могу, потому как для этого их стоит сначала купить, вот в этом то и проблемма
Чтобы решить стоит их брать или нет, нужно знать что это за трабл
Помогите по возможности плз
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 15:23
а ты уверен что у продавца остальные детали в порядке. инвертер, шлейфы, матрица и.т.д.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 15:25
сто процентофф, потому как матрица в сборе моя, а она рабочая
aka Trinadcatiy
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6R - не включается с матрицей
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 23:47
Почетный Мастер
Trinadcatiy писал(а):
LPC47N217-jn
superIO тут не при делах. на нем только LPT порт висит, и может irda если есть.
вообще ситуация похожа на то, когда к маме пытаются подключить неродную крышку матрицы. А у асусей они разные даже в одной серии.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 00:23
забрал таки я маму, материнки близнецы с моей, даже релиз тот же.
Мать заводится, работает, и регулирует яркость ежели откинуть провод от инвертора, провод этот идет на элемент u2 по моему, короче транзистор похоже в корпусе sot32.
Вообще заметил один момент, на дросселях 3 и 5 вольт дежурки нету до первого включения, после включения и выключения машины питания остаются.
А до первого включения 3 и 5 вольт водятся только на транзисторах около большого таракана, как звать щас не помню, это нормально??
Именно от этих транзисторов идет 3,34 вольта на этот провод, напруги на обеих мамах одинаковые, но одна с подключенной матрицей пускается , другая нет :(
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 00:33
Почетный Мастер
совершенно нормально.
