Текущее время: 01 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: QUANTA R13 нет полного включения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:36
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ноутбук HP G6-1353er, мат. плата DA0R13MB6E, мост HM65, процессор i5 2-ого поколения с графикой, дискретное видео на чипе 216-0809024.
Не работают 2 USB порта из 3, у всех разное сопротивление информационных шин. HM65 меняю на новый. При первом включении на экране мерцают разноцветные широкие горизонтальные полосы, которые иногда раз этак секунд в 5 перестают мерцать и появляется черный экран с курсором вверху слева на доли секунды (в смысле значок нижнего подчеркивания) . С короткого нажатия кнопки питания не выключается, принудительно выключил, включаю снова, появляется тот же самый черный экран с курсором, далее загрузки нет, ни с подключенной периферией, ни без нее. Пост карта показала код 17 - ошибка инициализации видео. Менял процессор, память, шил биос НМ чистым, затем биос мульта - изменений нет. С мыслью "я ж больше ничего не делал" меняю опять НМ65 на новый, поведение такое же. Кварцы генерят, пульсаций напряжения нет, пробую отключить дискретку путем отрезания питающих напряжения, чтобы был старт только с процессорного видео (правда не удалось отрубить CORE GFX питание), ничего не поменялось. Шью старый биос, а потом снова новый. Снимаю видеочип, подразумевая запуск с внутренней графики процессора и ... все то же самое, пробую шаманить с конфигурационными резисторами, но изменений ноль. Под замену графики нет, изначально стоявший мост ставить для диагностики не очень хочется, плата уже потемнела, хотя структурных изменений текстолита не видно. Да и еще сравнил фото платы на предмет отличий (спасибо выложившим на сайт).
Сталкивались ли вы с проблемами при установке на эту плату моста? Должна ли плата стартовать с процессорного видео при отсутствии дискретного видео? Может ли быть такое поведения из-за сдохшей видюшной памяти SAMSUNG K4W2G1646C, которая при смене моста не была закрыта фольгой? Буду благодарен и за рассуждения.
 Заголовок сообщения: Re: QUANTA R13 нет полного включения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:38
Четвертаков Максим писал(а):
...Ноутбук HP G6-1353er, мат. плата DA0R13MB6E...
...Должна ли плата стартовать с процессорного видео при отсутствии дискретного видео?...
Тупо глядя в схему - "Да, должна". Точнее не скажу - на этой платформе не пробовал, но не сомневаюсь.
Начать всё же с прошивки биоса. Для выяснения нужного - выложьте оригинальный дамп, что был изначально.
А после замены моста?
И вообще, проверить все цепи USB не мешало бы - может, свич какой сдох. А также, всю периферию, висящую на РСН...
Напряжения все и везде промеряны, согласно схеме?
Мигающий курсор?
Заняться больше нечем было?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 11:31
Биос шился не раз, новый и старый, версия "С" (из старого биоса видно, информация достоверна), на всякий случай http://zalil.ru/34232005
После замены моста сопротивление стало нормальным и одинаковым на USB портах, периферия отключена. Напряжения еще раз замерил особо тщательно, моста и видео, осциллографом, все в норме.
При включении все время появляется правильнее сказать значек нижнего подчеркивания, так как курсор это все таки мигающий символ, а у меня он не мигает.
Я не могу с уверенностью сказать, что без изменения конфигурационных резисторов плата запуститься с процессорного видео, потому и шаманю.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 14:22
...Я не могу с уверенностью сказать, что без изменения конфигурационных резисторов плата запуститься с процессорного видео, потому и шаманю.
При включении ноута штатно выводит интегрированное видео, видюхи определяются и режимы переключаются биосом - чего тут конфигурировать?
Из опыта, курсор на экране - битый юг, битая периферия на юге, проблемы МЕ-региона. Список не полный, разумеется - самое частое.
Юг Вы меняли дважды - рискну предположить плохую партию.
Приферию проверяйте - неизвестно, как были упалены порты, и какие последствия. Под "периферией" подразумеваются LAN-ы, WLAN-ы, Audio-кодеки, картридеры, вёбкамеры, блютузы, и "протчая"...
Да, биос "С", всё верно. На всякий выложу - если не лень, перешейте:
Вложение:
Pavilion g6-1353er.rar [1.81 МБ]
Надеюсь, с пайкой проблем нет - все шары нормально расплавились...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:11
Flash замените.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:11
Спасибо за подсказки.
Установил старый юг, ноут заработал, естественно со старой неисправностью - 2 неисправных USB, видеочип отпаян! (так что платформа DA0R13MB6E1 спокойно работает с процессорного видео в отсутствии видеочипа). Восстановил конфигурационные резисторы (они не влияли на выбор графики) и установил обратно видео. Ноут все еще работает), правда дискретная видеокарта в диспетчере задач отобразилась как HD6400 и с восклицательным знаком, удалил драйвер, винда подставила свои и видеокарта отобразилась как нужно, но при каждой перезагрузке восклицательной знак снова появлялся, код ошибки устройства 43 (или 42 не помню), ID ощибки 0000002B. Внимательно осмотрел места где менял те самые конфигурационные резисторы, все в норме. Установил новый видеодрайвер, видео определилась как 7400 (как и должна), но после перезагрузки снова восклицательный знак. Да кстати зашил программатором старый биос чтобы плата не ругалась на серийники. Потом решил прошить биос из винды, прямо в процессе прошивки (а я шил с флэшки вставленной в USB порт по глупости) запустился скринсейвер и процесс на экране встал ( при этом скринсейвер работал, чертовы шарики перемещались по экрану) и на нажатие никаких кнопок не реагировал. Я ждал минут 15 после чего выключил ноут. После включения черный экран, 2 раза мигает КАПС, нет дальнейшей загрузки. Пост коды 83 затем С8 и наконец 86, на котором и висит постоянно. Что я только ни делал, шил биосы и старыми версиями и новыми, и отдельно, и вместе, ничего не меняется. Флэшки пишутся и верифицируются нормально. Интересная особенность при включении ноута с флэшкой с которой прошивался биос пост код 84! А с любой другой 86.
Это что додох мост?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:45
Я так думаю, когда установлена моя флэшка и долго висит код 84 идет обращение к ней (вроде как начало восстановления Recovery device Initialization) все равно через минут 5 код 86 (не найдет образ восстановления Recovery image not found), может нужно как то переименовать файл биоса или его формат?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 18:29
...Это что додох мост?
Вполне возможно.
bupc1 писал(а):
Flash замените.
Это сделали? Имеется ввиду SPI флэшь, а не USB. :)
Нужно взять новую флэшку (желательно - того же типа, что стояла) и перешить её на проггере выложенным дампом. (Старым потом перешьёте, в самом конце - когда всё будет работать.)
По посткодам:
84h - Recovery device Initialization
86h - Recovery image not found
что означает - хрен редьки не слаще. Программатор Вам поможет; оставьте в покое USB, тем более - на битом по нему юге...
И ищите новый мост: что-то Ваши новые - не очень-то рабочие...
На всякий, перед установкой перекатайте его на свинец - может, у Вас при пайке бессвинца термопрофиль не выдерживается...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 10:18
SPI менял на такую же, прозвонил все контактные площадки, все что нужно на них есть, к сожалению, сейчас моста под замену нет, а когда будет, то будет уже поздно, ибо клиент уезжает через пару дней далекоооо... Со станцией все в порядке, другие бессвинцовые BGA работают.
Спасибо за внимание к моему проблемному ремонту)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 18:35
Взрыв мозга.
Нашел залитую плату у которой дохлый процессор, шим процессора, мульт, на которой HM65. Так как вариантов нет поставил его, чуда не произошло. Флэш мульта живет, а мостовая флэш молчит. Кнопка включения работает, в "0" опускается, а признаков жизни никаких. Я не знаю как это случилось, видимо где-то далеко планеты встали в ряд, но на энный раз обреченного тыканья в кнопку питания побежали пост коды, плата ожила ( и больше не умирала)!!! Я подумал, что нужно срочно в отпуск... Далее. Правим серийники, есть все данные, но PCID не подходит никак, перепроверил все с десяток раз, не принимает DMI его и все тут. Воспользовался любезно предоставленным PCID от Алексея [makryxa] Ветошкина с G62 0599110000052710001000000. Ноутбук грузится, работает, дискретная видеокарта отображается с восклицательным знаком, скачал именно на эту модель драйвер с сайта производителя и она стала отображаться корректно всегда.
Вот такой забавный ремонт. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 18:45
Вот такие Вам "новые" HM65 прислали.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:15
Хочу оправдать мои "новые нерабочие" НМ мосты, для очистки совести установил один из них в мать АВ6200 на НР dv6-6169, бук завелся, работает без проблем. Причину их нерабочего состояния на изначальной плате так и не понял, возможно все таки звезды стояли не так..)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:14
Хоть тема старая уже, но стОит написать. HM65 бывают 2х ревизий SLH9D и SLJ4P и не всегда они взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 11:30
Всегда заменяемы, если они честные... ну а если перепил (перемарк) с какого-нибудь НМ70, то и результат будет ожидаемый.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 21:38
17h
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 18:48
Примажусь к теме - пришел R13 с дискретной графикой, крученый, после другого СЦ, пост код останавливается на 17, БИОС шил, на UMA стапами переключал, проц/память менял, чистый МЕ, сдул кардридер и звук, на лане ЛИНК есть, все без результата. После чего заменил ХАБ и все равно ПОСТ 17. еще один НМ65 ставить!?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 08:16
я б копал в сторону питания видео проца.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 11:37
там все питания поднимаются и ядра и питание графики, может что то хабу не нравится? шимку CPU махнуть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 11:38
еще одна деталь, капслук мигает 5 раз. сбой системной платы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 16:43
Все оказалось на столько просто, что скучно писать, но форум обязывает. проблема была в 024-м. видать его так "зашторило" что он положил шину. Кстати R13 подружилась с HM67, и опять вылезла эта переключаемая графика, в родной системе 7-ка хоть убей не переключается, уже и с "0" все переустанавливал, с под 10-ки, все работает...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:17
оставлю тут, переключение на 6470m происходит на драйверах сборки 12,6 , на родных с сайта НР не хочет.
