Текущее время: 06 мар 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 23:40
Добрый день. Ноут залили колой или чем то похожим. Быстро отмыли и почистили, но батарея системой не видится. Работать то от нее работает, но данные с нее считать не может. Поэтому и не заряжается.
Батарея проверена на другом ноте - все рабочее.
У этого бука сигналы с батареи уходят на рудиментный пауэр менеджмент (как я понял) на 28-ногой PIC16F57. Дальше все теряется. Сама зарядка реализована через МАХ8724. Но нет сигнала начала зарядки.
Что смущает - горит рыжая лампочка зарядки. Но это наверно особенности схемы.
Гнилых дорог и переходов не обнаружил. Дырки все в лаке. Винда показывает 100% заряда. Если подключить БП - пишет что зарядка не идет.
Итак вопрос. Так как акум рабочийи не колупаный, для начала осмысления хотелось бы хотя бы распиновку разъема. Тогда подлезем с осцилографом и будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 10:06
Почетный Мастер
слева направо
1,2 - земля
3 - termal sensor - расползается по всей плате
4 - data 6й пин пика
5 - clk 5й пин пика
6 - en_bat 23й пин пика
7,8 - питание
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 16:09
Спасибо за распиновку.
Посмотрел на активность по и2с... Мертво. Вот теперь уже становится интересно - отгнил и2с в южнике или ПИК помер... Как проверить - не вполне понятно.
Может у кого есть кусочек схемки или информация о подключении пика к южнику? На и2с или еще как-то?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 17:38
Почетный Мастер
пик к южнику не подключен. BAT_SMbus подключен к KBC через 2 ключика 2N7002.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 23:16
Спасибо d2o, проблема решена.
Проверка обвязки транзистров 2N7002 показала что отгнил резюк 10кОм на одной из веток шины. Незаметно так. Пайка в идеале, а сопротивления нет :-) ну это для утопленников нормальное дело..
