Текущее время: 03 май 2026 09:31
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 23:27
Asus K70IJ, был обильно залит, пиво (судя по запаху :-) ) попало под юг, север, модули памяти, распаяные на плате.
Юг и север заменены на аналоги с донора, чипы памяти подняты, вычищены и посажены обратно, мелочевка вроде гнилых кондеров заменена.
Ноут при подаче питания самостоятельно включается, загорается светодиод кнопки питания, два светодиода слева не горят, потребление (запитываю с лабораторника) в районе 0,85 ампер.
При выключении (коротким нажатием) и повторном включении два левых светодиода загораются на секунду и гаснут, инициализации не происходит.
Проц и юг греются умеренно, север греется довольно сильно, палец терпит 2-3 секунды, процессорный кулер изначально не крутится, стартует лишь после прогрева процессора.
Все напруги в норме.
Замеры с мульта при включенном ноуте:
EC_RST# - 3.26v
+3VA_EC - 3.3v
VSUS_ON - 3.3v
SUS_PWRGD - 3.22v
PM_SUSC# - 3.3v
PM_SUSB# - 3.3v
CPU_VRON - 3.3v
ALL_SYSTEM_PWRGD - 3v
VRM_PWRGD - 2.97v
PM_PWROK - 3.29v
SUSB_EC# - 3.3v
SUSC_EC# - 3.3v
PM_RSMRST# - 3.28v
PM_PWRBTN# - 3.2v до нажатия на кнопку включения, 0v после нажатия, обратно не поднимается, хотя вроде должно... :du_ma_et:
С юга нашел и замерил идущий на сетевуху PCI_RST# - 3.31v
На LPC посты не бегут, везде 3.3v
Подскажите, в какую сторону копать?
Сам склоняюсь к перепайке модулей памяти, и потому возник вопрос, если всю память снять и поставить обычный модуль в разъем, ноут будет работать или память обязательно на плате нужно распаять? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 12:34
Andfox писал(а):
...PM_PWRBTN# - 3.2v до нажатия на кнопку включения, 0v после нажатия, обратно не поднимается, хотя вроде должно...
В том-то и дело, что должно.
Вторичные питания все промерили?
Не увидел отчёта о замене проца и перешивке биос...
Если это не поможет - следующим мульт под замену.
Пока посты не пойдут - память нет смысла трогать, они и без неё должны идти.
Север там GL40? Интеловые севера вроде не должны так сильно греться... Хотя, ощущения индивидуальны... По показаниям пальца сложно диагностировать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 12:50
тагансити
Вторичные питания все в порядке.
Проц и память подкидывались другие, биос прошит на свежий с сайта асуса.
Снятие памяти, распаяной на плате, и установка модуля в разъем под память результата не дали - ноут все так же сам включается без изображения, но при этом не реагирует на кнопку выключения.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
