Текущее время: 19 май 2026 04:50
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 18:37
Ноут включается, загорается светодиод сети, запускается вентилято.
Больше ни каких признаков жизни не подает.
Первичный источник питания 3.3 и 5 вольт выдает. Микросхема первичного преобразователя сигнал сброса снимет.
Питание CPU судя по всем признакам тоже есть. 4 соответствующих напряжения на выходах стабилизаторов.
Озодачивает отсутствие активности на микросхеме биоса.
Подскажите, что следует еще проверить?
Жаль выбрасывать!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 19:54
Почетный Мастер
процессор, мосты, питания, биос, память... и.т.п.
все еще хочется его ковырять?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 11:38
На ковыряния нет времени. Если все так плохо то какие есть варианиы или предложения?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 11:46
Почетный Мастер
раз нет времени - самым правильныи предлдожением будет отнести в нормальный сервис, ибо кроме времени требуется еще опыт.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 13:11
Если Вы в курсе, сколько может стоить замена проца в случае необходимости?
Вопрос скорее на тему смысла этих действий.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 15:04
Почетный Мастер
а причем тут процессор и зачем его менять?
вы с дефектом определитесь для начала
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 17:09
Я грешу на проц так как стороны проца нет ни какой активности. Питание внорме. О мостах сказать ни чего не могу.
С мертвым процом как это проверить?
Есть подозрение на системный сброс. Не понятно, кто его формирует.
Орентировался на системный сброс на выводе VT1612 аудио, на ней на выводе сброса низкий уровень(!). В то же время на HDD на выводе сброса высокий уровень.
В общем, в вопросе сброса мне не хватает информации (как он реализован ?). Я по роду своей деятельности ремонтом ноутов не занимаюсь. А этот пытаюсь для себя востановить. Ну и для интереса.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 17:18
Почетный Мастер
а кто сказал, что он мертвый? :lol:
посткоды посмотрите - если FF - проц/СМ/bios
если D3, D4 - СМ/память
все остальное - нетиповое. в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 17:52
Чем посмотреть посткоды?
Где то было сообщение о ридере кодов, но найти его не смог.
Подскажите ссылку.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 23:18
Почетный Мастер
Подскажите ссылку.
в данной платформе - только на lpt
Нате, обчитайтесь :lol: http://www.google.com/search?q=LPT+post ... 8&oe=utf-8
