Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Dell D600 не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 20:33
Индикатор батареи мигает зеленым и красным.
Батарея не заряжается, винда показывает 0%.
Все бы ничего, симптомы указывают на смерть батареи, но... Непосредственно перед появлением проблемы аккумулятор спокойно отрабатывал 1.5-2 часа.
Проблема возникла после разрядки до упора (к сожалению, мне неизвестно, сразу ли ноутбук был включен на зарядку). Насколько мне известно, контроллер батареи всегда оставляет запас энергии для защиты от полного разряда.
В чем же дело? Это исправимо? Возможно, надо как-то откалибровать батарею?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 20:45
первым делом поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 20:55
Очень много ссылок, к тому же я не знаю, что искать - это проблема Dell'ов, полной разрядки или чего еще? Может, я чего-то не знаю?
Пожалуйста, хотя бы поясните, в каком направлении рыть. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 23:02
Почетный Мастер
в первую очередь - это проблема пользователей, перекручивающих провод БП (основная). но в вашем случае похоже батарея умерла - подробнее опишите мигание индикатора.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 00:20
А как светится индикатор на самой батарее?, если кнопку контроля нажать.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 19:58
В общем, индикатор на самом ноутбуке мигает так: 1 раз зеленым долго, 3 раза оранжевым быстро, потом все повторяется и т.д.
Кроме того, я выяснил некоторые подробности. Аккумулятор был посажен не в ноль, а какой-то запас еще оставался, причем в таком состоянии он пребывал недолго, после чего он был поставлен на зарядку и включен. Через некоторое время обнаружилось, что зарядка не идет.
О индикаторе на самой батарее уточню; спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 20:11
Гм... правка сообщений недоступна...
На батарее нет индикаторов и кнопок.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 20:32
Почетный Мастер
меняйте АКБ. он труп.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 20:48
А это емкость так резко упала или контроллер умер? Или одно следствие другого? Ведь перед этим все было нормально.
Батарея старая, года полтора.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 23:59
Почетный Мастер
никогда не интересовался содержимым расходных материалов. и причинами их смерти.
Если АКБ=труп -> продаем/заказываем новый.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 00:11
А то я не знаю, что это расходный материал )))
Но когда мне что-то непонятно, я хочу это выяснить и понять.
В данном случае мне непонятно, как буквально в один час аккумулятор потерял всю емкость.
И если в этом замешан человеческий фактор - предотвратить подобное в дальнейшем.
Ну и образование сказывается :)
