Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: asus k52jv нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:37
Пришёл аппарат платформа K52JV залит, мат плата пострадала не сильно или её гдето отмывали, обнаружил что 6 нога RT8206A в обрыве(19В), заменил RT8206A и восстановил дорожку, дежурка поднялась и сильно начал калится ЮГ (BD82HM55), заменил его, грется перестал, но начал грется клокер ICSVS3162BL, заменил его на ICSRS3197AL(снял с похожей платы, и в сервис мануале матери на сайте асус указан как раз ICSRS3197AL, думаю они аналоги ), после этого напряжения все поднимаются боле ничего сильно не греется, аппарат включается сам при включении БП или подключения АКБ(индикатор зарядки горит при включается акб и бп), с кнопки не отключается, на флешке биоса раз в 3 сек проскакивает сизнал(скорее всего считывается мульт), затем прошил биос, заменил мульт разницы нет, на клокере отсутствует сигналы PCH_SMBDATA, PCH_SMBCLK я так понимаю они идут с ЮГА, но на похожих схемах с таким клокером сигналы идут через транзисторы, нашёл место куда звонится, но там нету транзисторной сборки! В итоге я запутался и уже незнаю куда копать, может кто поделится советом?
Безымянный.JPG [ 69.8 КБ | Просмотров: 1011 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus k52jv нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:56
полагаю что на 3В проскачило 19В, вышибло клокер и ЮГ, процессор и память подкидывал
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:48
сигналы идут с клокера-там даже стрелочки есть, биос прошивали? (сигнальные линии по дате и клику на землю сколько Ом, меряете сигналы надеюсь осциллографом?)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 14:54
на линиях 4,1ком, мерю осцилом, биос шил!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 10:52
Значит не нашли. Ищите еще. Чип - ведомый, значит должен управляться внешне.
Может пропустили подтраву, бывает даже с лупой не видно или прячется под маской. Уже сталкивался с таким на "идеальных" залитиках.
Вариант отрыва и последующего окисления пятаков не рассматриваю. :-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:41
А клокеры точно совместимы ? Насколько я помню они бывают обычные (питаются от 3.3В) и низковольтовые (1.5В). Проверьте что там у вас.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
