Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Dell latitude D600 не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 01:48
Здравствуйте. Опыт ремонта ноутбуков у меня не большой. Аппарат Dell latitude D600 на шильдике снизу модель PP05L. Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой ситуацией. Аппарат на кнопку не реагирует вообще, при проверке max1632 на 22выв. 20вольт есть, а вот на 23выводе низкий уровень, соответственно линейных 5вольт нет. По логике вещей понимаю на 23выв высокий уровень появляется при подключении сетевого адаптера. Или я ошибаюсь? Соответственно проверял на короткое. Или проблема всетаки в мультике?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 10:20
"Евойный" блок питания с ним прибыл?? Сразу смотреть наличие 19в на центральной жиле, а то мож оно там живет, мульту абзац, а Вы меряете что то
вообще поиск попробуйте исчо, апчитаетесь
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 20:09
Блок его, на центральной жиле 19в нет, получчается что не запускается max1632 т.е. нет дежурных напряжений. Вопрос чем она
управляется по 23ноге (SHDN)?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 20:24
на 23-ей ноге 3,3 вольта появляется только посленажатия кнопки включения, соответственно видимо от мультяка пляска, есличего нужнопомерять посморетьпишите,лежит как раз жаивая плата, плата со снятым мультяком и плата на которой мультяк хватанул 19 в :lol:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 20:25
кстати, на кнопке включения 5 вольт есть??
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 23:00
Да на кнопке 5в есть, значит получается мультик накрылся, а то я ужо
пол платы прозвонил. Спасибо теперь понятно.
