Текущее время: 02 май 2026 21:13
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 11:12
Доброго дня. Пришел данный девайс( платформа LYON MAIN B`D REV: MP1.0) с любопытным дефектом: После включения может в любой момент отключится совсем (до дежурки), либо срубается до потребления 0.28А (пропадает питалово проца ISL6266). Причем срубается в любом месте - Биос или ОС без разницы. Первый сруб 1-2 минуты....дальше время отключения сокращается.
Подкидывали проц, память, прошивали (без результата)
Нашли выломанный USB(Сняли) - погрешили на ЮГ IBM - замена без результата
Подумали что чудит мульт F2110. - замена без результата
Есть вероятность, что шим проца ISL6266, но не уверены.(В наличии нет) Прежде чем заказать, хотел узнать, может кто уже встречался с подобным дефектом.
Забыл указать: На плате все греется в рамках допустимого.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 12:18
Перекатал север Intel GM45 на свинец. Сруб через 1 минуту ..... ищем дальше
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 18:03
Питание клокера в норме?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 19:06
Сергей Франчук (Banzay), на грязь осацилом проверить рекомендуете? Завтра на работе посмотрю, отпишусь....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 10:43
U10 IDTCV179CNLG осацилом 1.5 чистые и 3.3 чистые
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:50
Пока едет шимка проца, решил перекинуть север: Замена AC826M45 на AC82GL40. Старт успешный, но на срубы не повлияло никак. Срубается так-же. Сначала интервал в минуту-две, потом почти сразу. Сейчас в основном не срубается, а снимает питание с проца...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 19:57
Vitas-iv
Может smd мелочевка вокруг шима питания проца дурит? Кондер там отвалившийся или резюк гнилой?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 21:09
Перелопатил под микроскопом все уж....а по поводу микротрещен в пайке СМД....так ЮГ менял, реболл севера, замена севера.....сколько грел! уж давно все микротрещины в пайке должны были самоликвидироваться..)))
..шимку проца и мелочь пузатую вокруг пропаивал кстати.....не помогло
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 00:59
я так понимаю енебл на шимку пропадает? если да то ищите виновника в обратную от шимки сторону--если нет и обвязка ок-тогда верно-шимка, хотя шимка после старта уже редко рубится...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 15:02
В моем случае с шимки толко 3.3 на PW_Good (1 нога) пропадает, но как бы это нормально если она сама работать перестает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 14:16
Замена шимки решила проблему с отключением, но появилась другая, при старте доходит до загрузки с харда, флешки...вообщем чего угодно и сразу ребут. и так бесконечно...в мульт и биос шил 10 версию прошивки. Была 7. Возможно проблема в этом? Нет ни у кого дампа биоса?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 11:24
Дамп не нужен. Новая микросхема(из упаковки) MX25L1605AM в помойку полетела...))))
Все ОК. старт ОС успешный....щя тестим.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 11:49
У меня та же проблема только R522 какая шимка проца или дежурка помогла?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
