Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P100-10M
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 16:26
Toshiba Satellite P100-10M. Ноут работает нормально, но изображение на экране отсутствует. При подключении внешнего монитора все ОК.
На инверторе, построен на OZ9910GN, следующие напряжения, 1нога-14,83v 2 нога-5,1v 3 нога - 0,52v 4 нога 2,31 вольт. На первичной трансформатора 14,8 вольта. Подключение отдельной лампы (от сканера) - темная. Можно быть уверенным в выходе из строя инвертора? На экране изображения даже чуть-чуть незамечается.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P100-10M
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 17:44
Почетный Мастер
инвертор 100% ни причем.
на внешнем мониторе изо если есть - см. матрицу, шлейф матрицы, видео.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 11:57
Спасибо, глюк в матрице...
