Текущее время: 18 май 2026 23:53
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 13:34
Добрый день. Подскажите с чего начать: ноутбук HP Compaq nx 7400 в один не очень прекрасный день перестал запускаться, а именно сетевой кнопкой включается загораются светодиоды, гаснут, далее опрос клавиатуры,обращение к HDD и DVD,экран тёмный, кулер всё время вращаетя не останавливается и далее всё тишина ноутбук не подаёт никаких признаков. Естественно перепробовал всё,что советовали на форуме - отбросил всё HDD,DVD,modem,WiFi,отключал батарейку Bios.На голой маме откидываю планку памяти - нет опроса клавиатуры, тоже самое и без процессора.Вроде всё живое,а запуска нет. Кто чё посоветует, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 14:42
Почетный Мастер
память надеюсь уже подкинули? практически сразу после инициализации kbc (52h, моргание Lock'ами) должно выводиться изо на матрицу (59h). если клавишами на внешний монитор не переключается - дефект в МВ. желательно начать с BIOSа.
Иначе - см. шлейф матрицы - тоже типовуха.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 20:20
Спасибо за совет буду пробовать, если честно у меня тоже было подозрение на Bios. Я так понимаю его нужно сдуть и прошить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 22:40
Почетный Мастер
provin писал(а):
если честно у меня тоже было подозрение на bios
и ни слова о памяти и внешнем мониторе :evil: далее: биос подозревают всегда в первую очередь если нет явных(или неявных) указаний на другие дефекты. но об этом тоже ни слова :evil:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 00:09
Память смогу подкинуть только завтра- поэтому твой алгоритм нарушать не буду тобишь: сначала память, внешний монитор ну а посля BIOS хотя действительно, вот у вас из практики, бывали случаи сбоя BIOSa я бы сказал ни с того ни с сего; с утра выключили - к вечеру уже ноутбук не включился.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 08:57
Почетный Мастер
для ряда моделей это нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 01:10
d2o сразу обращаюсь к вам, так как вы единственный на этом форуме кто откликнулся на мою просьбу( не сочтите за назойливость) да и обратиться та больше и некуда. Так вот я со своей проблемой: как я писал выше; подкинул память,подключал внешний монитор - переключение на него клавиатурой нет, похоже действительно проблема в МВ. Естестенно начал с BIOSa - сдул и прошил на программаторе- изменений никаких, т.е. опрос kbc (моргание Lock'ами)как был так и остался, а дальше тишина...
Может подскажите, куда дальше направление держать?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 14:36
После того как сдул биос и поставил назад ,он не пытался включиться нормально?Если да,то рядом ,помойму ,чип видео с плохим контактом
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 15:27
Да нет попытки запуска так и небыло, а видео интегрированный чип 945 - там если не будет контакта, то для меня это полная ж...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 23:36
Почетный Мастер
оставь 945й в покое. с ним там проблемы редко бывают. с gbm-ом гораздо чаще.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 02:26
а исправность этого чипа каким образом можно проверить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 09:20
Почетный Мастер
как обычно, заменой :lol:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 19:23
Скажите пожалуйста где в Москве можно приобрести южный мост 82801GBM и за сколько?
