Текущее время: 19 май 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 11:56
Видеочип NVIDIA GeForce 4 Go 420 и Видеочип NVIDIA GeForce 4 Go 440- в продажу идут с памятью на борту или память надо наращивать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 12:09
Бывают и такие и такие.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 17:12
ни у кого памяти мега на 32 не валяется "нарастить" ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 23:44
Почетный Мастер
бутерброд Go420+32 - вообще редкость, в очень немногих буках бывает. (HP zv5000 например, еще в где-то видел. и все.)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 08:28
значит на них память с верху не напяешь? :( и как я понял разводка под память должна быть на плате.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 09:12
Почетный Мастер
еще раз: мобильная графика вообще бывает 2х видов - собственно GPU в виде одного чипа (видеопамять соответственно дискреными чипами на плате), и GPU с уже установленой памятью (это также один неразборный чип). Взаимозаменяемости естественно никакой нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 09:55
Давно терзал этот вопрос, то есть если на плате стоит память отдельно, то не получится сдуть с платы память и поставить вместо видюхи бутерброд, работать не будет? Я правильно понял пост выше?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 13:42
Почетный Мастер
вообще-то подошвы разные ;) Go5700 вместо M11 тут уже пытались поставить :lol:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 13:47
:) сенькс
aka Trinadcatiy
