Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Intro-1214CD. Нет генерации на Fire-Wire
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 13:39
Добрый день.
Принес клиент два ноутбука Intro-1214CD с одинаковой проблемой, при включении кратковременно появляется и пропадает генерация на кварце Y2 (24.576МГц) чипа Fire-Wire. Все остальные кварцы генерят постоянно. Ноут включается и крутит вентилями нормально (при старте и потом, когда прогреется процессор). Менял процессор, не помогло.
Может быть какой нибудь конденсатор мелкий отпал, подскажите.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 13:42
Забыл добавить, ноутбук включается, но не стартует, кнопка экрана (подсветки) SW1 в порядке.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 13:59
А кто сказал, что генерация там должна быть? Имхо только после инициализации...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 14:20
На полсекунды появляется и пропадает. Вроде не должна генерация пропадать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 14:43
Почетный Мастер
начни с биоса.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 14:51
Спасибо, ребят, проблема решена. Дохлые сетевые чипы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 14:55
2-6 ноги RTL8100 10 Om.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 15:20
но генерация на сетевухах есть.. мде.
