Текущее время: 03 май 2026 15:39
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 12:38
Имеется сабж. Был залит.
Принесли с поведением: при нажатии на кнопку она загорается, отпскаешь- тухнет. Включения нет.
Убрал гниль, было совсем немного в районе разъема батареи.
Сменил юг, на нем были следы прогара.
Ноут стал включатся, но батарею не заряжает. Часто моргает индикатором батареи и все. При этом ее видит и продолжает от нее работать. другую батарею подкидывал.
Выяснился еще 1 интересный момент.если подключить батарейку РТЦ ноут включается первый раз после сброса, а во второй раз просто зажигает индикатор питания и включения нет.
прошил биос. поменял мультиконтроллер. результата нет.
На разъеме батарейки следующее
1 +ВТ 11В
2 BATT_ID - высокий уровень 3.5 вольта поднимается при подключении
3 DAT_SMB - высокий уровень 3.5 вольта поднимается при подключении
4 CLK_SMB - низкий уровень. такта нет.
5 BATT_PRS#- низкий уровень
6 SYS_PRS#- низкий уровень.
аодскажите, пожалуйста, куда копать...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 10:01
Сюда: 4 CLK_SMB - низкий уровень
