Текущее время: 03 май 2026 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A-200 Мигает индикатор ...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 16:38
Возможно на форуме раньше обсуждалось нечто подобное, но я не нашол, за что зарание прошу прощения..
Проблема такова, после нажатия кнопки питания происходит следуещее:
загорается индикатор питания потом индикатор ХДД потом все тухнет и индикатор питания мигает короткими два жолтых два синих,
Помогите плиз разобратся, так сказать куда рыть..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 23:35
Возникла аналогичная ситуация, подскажите где копать. Заменил термопасту на видео, процике и сев. мосте. Моник не работает и аналогичные сигналы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 00:14
для начала какие парты ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 00:23
Всмысле парты? Ноут toshiba satelite A200-1M8.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 09:59
после этой надписи следующая строчка
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 15:33
Аналогичный ледкод дает отсутствие памяти в ноуте. Проверьте память.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 17:20
Ещё (при одном установленном модуле памяти) надо слегка понимать английский, чтоб поставить модуль в правильный слот. :D
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 17:56
в сторону сервисного центра
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 17:37
Аналогичная проблема, мигает два синих два желтых. На наличие/отсутствие памяти не реагирует.
Моделька точно - Satellite A200-23J PSAE6E-0E603DRU.
Кто-нибудь точно может сказать значение этого ледкода?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 10:31
Данный ледкод я получил вв случае отсутствия памяти. Правда - PSAE7E.Проверьте память, может она битая. Или слот. Если у вас одна планка - попробуйте поставить ее в "правильный" слот:) (где-то уже здесь обсуждалось), не тот слот - два красных, синий. Опять же, для моей модели.
То, что не удается запрограммировать, приходится паять.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 10:43
Замена памяти и установка в неправильный слот дает тот же самый ледкод - два синих два желтых.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 16:05
И насколько я помню "неправильный" слот у этой модели нижний.
Вставляйте память в верхний слот.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 17:14
Соответственно, в правильном (верхнем) слоте тоже ничего не меняется.[/b]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 03:16
Обвес слотов смотрели? На ровном ли месте выскочила проблема? Можно полный анамнез? И состояние питания памяти интересует. Если решите проблему - отпишитесь, очень уж любопытная ситуация получилась
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 09:49
Напряжение питания памяти и флеши SPD в норме, обвес (если вы имеете в виду разного рода рассыпуху вокруг слотов) тоже в норме, туда никто не лазил ни разу. Проблема появилась, как обычно, внезапно. Не включился (когда ж хозяева признаются, что аппарат били, пытали и топили?). После чего пару раз нормально стартанул. После чего отказался напрочь.
Честно признаться, сначала думал, что аппарату от силы месяц, пока не рассмотрел наклейки на пузе, на которых даже надписей никаких уже не осталось, то есть относились к нему очень хорошо.
По собственным ощущениям - 965 северу в ноутбуке делать нечего. Слишком горячий.
И последнее: кто-нибудь точное описание лед кода может привести, желательно, цитатой из первоисточника. (кой я не нашёл)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 14:11
Такая же трабла на А200(точнее вечером уточню)
Заменил север - не помогло ((
Ситуация изменяется при вынимании проца - индикатор перестает мигать и горит синим. Так же замечено сопротивление питания севера 8 Ом - это нормально? на снятом и новом, а так же на другой плате с 965(правда с встроенной графикой) около 30 Ом.
Север греется не критично, при отключении дросселя 1,05(по нему сопротивление 8Ом со стороны моста) ноут стартует так же как без проца.
Есть у кого мысли?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 14:44
Сегодня с утра был пациент с той же проблемой.
Ноут расскидал стал смотреть. Подкинул заведомо рабочею память в в верхний слот ноут пусканулся.
В нижнем слоту выдает тот же лед код.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:34
извините, а вы слоты память пробовали всётаки пропаивали?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:36
у тошибы бывает прикол, они иногда ругаются на слегка не исправную или не подходящую оперативную память
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 18:35
Память работает с мостом , мост её перестал видеть в одном слоте,но видит в другом .
Отказ моста или его контактуры с платой.
O!Must be american made!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 11:43
возможно рассыпание шариков?
надо тбы попробовать перекатать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 12:40
а на счёт слотов - это точно и под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 16:14
Присединяюсь, под микроскоп и аккуратно шатаем ножки слота памяти, лучше посмотреть куда упоры верхней крышки корпуса бьют. Питание памяти тоже рыть. Там isl6268, если не ошибаюсь. Дохнет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 17:53
2 Memthis и всем нижеподписавшимся - не ищите приключений на одно место: память в нижнем слоте, если одна планка, и не должна работать. Это оговаривает сам производитель, чего уж боле?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 18:28
чего? :sh_ok:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 08:55
чего? :sh_ok:
извените, темы перепутал
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 14:51
Спасибо за топик и советы! :)
