Текущее время: 19 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 14:29
PCB: 71-M4000-D04;
При подключении бука к сетевому адаптеру загорается оранжевая лампочка.
На экране ничего нет, подсветки нет, но проц запитан -около 1,3В.
При нажатии на кнопку Power загорается зелёная лампочка, грузится система(DOS).
При выключении бука (нажимаем на кнопку Power и удерживаем) лампочка включения меняется с
с зелёной на оранжевую, НО на экране всё остётся, можно дальше работать.
В таком режиме вентилятор выключается и за температурой проца никто не следит.
Радиатор проца раскаляется.
С WinXP тоже самое. От Аккумулятора тоже самое.
Есть на плате технологическая перемычка PJ1...
Если её разорвать, то при подключении бука к адаптеру питание на проц не подаётся.
Далее можно включить бук и работать. При выключении бука через WinXP, он выключается, всё тухнет.
НО питание на проце всё равно остаётся.
Просьба, у кого есть схема, гляньте, плиз, кто там занимается включением/выключением.
Уж не Хитачевский ли контроллер U30=H8S/2140B?
Питанием проца занимается PU7=LTC3730. Найти бы ключик, который подаёт на неё +5В, а затем кто
управляет этим ключиком... У меня вызвонить пока не получилось.
Предистория:неисправен VRM, SiS M650 в К.З.- восстановил, поменял.
Похоже это случилось из-за вышеописанной неисправности.
ЮМ не менялся.
