Текущее время: 03 май 2026 09:31
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 18:37
Изначально пришел с типовухой- не работают USB, клава. Заменил Юг с IXP400 на IXP450 - клава, USB заработали, но есть странность - при подключении батареи WinXP начинает , не реагировать на нажатие "ПУСК-завершение работы" (окно выбора как выключать всплывает через 3-5 минут). Параметры батареи виндой не читаются, хотя батарея заряжается и разряжается нормально...Если грузится со вставленой батареей - в трее не вылазят значки, включая значок зарядки, хотя программы запускать можно, тормозит только при обращению к функциям, связаным с паверменеджментом. SMBUS с батареи доходит до мульта и PICа зарядки, сигнал красивый.
Что делал:
-юг заменен на новый еще раз на IXP400 с донора A6R
-заменил мульт с того же донора
-PIC с него же
-клокер
-кварцы мульта и PIC
-БИОС с донора
-транзюки Q45, Q48 - без них кстати такое же торможение...
-батарею другую подкидывал (одна 27% износа, вторая 68%, но обе заряжаются на другом A6RP, имеющем немного другой зарядник без PIC.
Только что заметил - после примерно 15 мин! после загрузки значки в трее появились и еверест показал параметры батареи. До этого момента еверест на вкладке "електропитание" показывал пустой лист. Еверест параметры електропитания не обновляет, ждем еще 15мин...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:00
Что делал:
-PIC с него же
-клокер
-БИОС с донора
винда тормоз edition.....\\\ :sh_ok: :-) :-) :-) :-)
С новой виндой должно работать нормально...!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:03
Извините если не прав... :du_ma_et:..... :nez-nayu: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:13
я бы подкинул другую батарею
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 01:47
а я бы ориентировался бы по току потребления от ЛБП. дождался бы пока станет близко к 0лю-и проверил бы показатель с какого нибудь линукса...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 18:48
про батарею писал в первом посте. Винду поставил чистую сразу же - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 12:52
Шины батареи не подсажены?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:34
Вы читаете или только пишете?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 21:26
Как ведет себя в безопасном режиме?
Проверяете с тачпадом? попробуйте откинуть.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
