Текущее время: 06 май 2026 01:26
 Заголовок сообщения: hp dv7-1190er
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 09:26
Доброго дня. Имеется dc7-1190er, платформу укажу чуть позе. Видеочип G96-630-a1.
Моргает ошибка видео. Замена положительного результата не принесла, та же ошибка. Может кто сталкивался с такой проблемой для этой модели?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1190er
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 10:23
dc7-1190er ??? LA-4082?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 11:00
Извините, опечатка. dv7-1190er, LA4082P.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:44
Не сталкивался, но может VRAM?... БИОС прошивался? Поставщик чипа проверенный?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 01:42
а как диагностировали видео чип-по светодиодам? подкиньте пост карту.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 01:49
Я подозреваю, что тут может быть вариант, когда ошибка диагностики в самом начале может вывести на ложный путь ремонта. И при этом (допустим) человек (возможно) заблуждаясь при постановке вопроса довольно агрессивно пытается увести всех отвечающих в этом направлении. Не вру - была какаято тема на форуме когда чел с посткарты прочитал символ 'b' как цифру 6 и получил соответствующие ответы. Понимаете о чем я? Это типа была лирика.
По сути вопроса - ТС не указал название платформы. Даже не смог с первого раза (это факт) правильно идентифицировать модель ноутбука.
Теперь вопрос - а все-таки сколько раз оно моргает?
Уважаемый newcomp50, лучше выкладывайте в вопросе свои наблюдения (подсчеты, замеры, другую первичную информацию), а не выводы. Это быстрее и точнее приблизит Вас к правильному решению. А чтоб Вас правильно поняли и было меньше "опечаток", перечитывайте свои посты перед нажатием кнопки "отправить".
PS: Вадим, опередил :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 21:14
Еще раз извините за опечатку, тему начинал со сматрфона :smu:sche_nie: Теперь по существу: четыре раза моргает NumLock, по описанию кодов ошибок HP это ошибка видеокарты. После замены чипа G96-630-a1 картина не изменилась. Чип брался у проверенных поставщиков, биос шил, напряжения все в норме. Так вот вопрос: может было у кого подобное на такой платформе?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 21:18
Спасибо за совет, но уже забыл когда на показания пост карты можно было полагаться, разве что во времена miniPCI, да и то не всегда. Насчет светодиодов: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01443366
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 21:37
странное суждение, как для профи :du_ma_et:... более того, платформа благодатная, что LPC разведен куда только можно (JP14, JP32), что компаловский дебаг порт :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:36
Все правильно, но зачем все это, если есть для даного случая: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01443366
Да и пост показал видео. Проверил от безисходности. Остается только видеочип, чипсет(PCIe шина не просажена), видеопамять??
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 17:41
С питанием видеочипа тоже могут быть проблемы при такой индикации.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 17:48
+1 :co_ol:
Убедитесь, что на графику приходит питание и что там нету кз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:07
+1 :co_ol:
КЗ нет, питание выставляется...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:11
на чип феном дули, реагирует ?? (300-310° 10-15 сек)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:16
Кристалл прогревали, ничего не поменялось. Да и не всегда g96.. прогревали подымаются.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:20
+1 :co_ol:
Выставляться то оно может и выставляется а Вы проверьте - доходит ли оно до чипа :) Это ж две большие разницы :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:21
Если питание в норме, напрашивается замена
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:28
так уже ж поменяли чип :)
newcomp50, попрозванивайте дроссели вокруг видеочипа чтоле. всех подозрительных лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:33
На всякий случай:
viewtopic.php?f=232&t=46814
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:37
так уже ж поменяли чип :)[/quote]
Спасибо, не заметил :smu:sche_nie:
