Текущее время: 18 май 2026 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5100 клавиатура
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 12:22
Клаву залили кофем , смотрю я на неё и думаю разбирать или не разбирать ..:) ни когда не разбирал ..и вообще стоит это делать ..подскажите ..:) или новую заказать ..:)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 12:26
Вот в чем вопрос. А посмотреть как кофе попал на материнку? По поводу разбирать или заказать,думаю лучше заказать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 12:29
недетское это занятие.. разбирать клаву.. её ведь и собирать затем придётся.. ; )
проще другую купить
Последний раз редактировалось Serge. 02 апр 2008 12:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 12:37
Павел Сумин писал(а):
Помыть в большом количестве теплой воды без разборки и применения моющих соедств, максимально вытряхнуть, просушить несколько дней в месте, на батарее при тепературе не более 40-45, проверить испраность работы. Если не работает - заказать новую
Воду использовать только дистиллированую...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 13:03
На материнку ни чего не попала ,разбирал сммотрел ,бук пашет , попробую в теплой воде ,как советуют , а там видно будет ..:)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 13:15
Весь процесс разборки займет полчаса. Возможно достаточно будет просто промыть пленки, а может придется порисовать дорожки. Разбирать - не разбирать, тут все зависит от желания. А новая всегда лучше!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 13:21
1) Акуратно, без фанатизма снять клавиатуру
а) снять накладку вверху
б) открутить 1-2 винта
в) проверить и отстегнуть защелки
2) клаву целиком под теплую воду, струю не сильную, чтоб вода текла между клавишь, примерно на пол часика.
3) хорошо стряхнуть и на 1-2 дня на батарею, и никаких фенов итд...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 13:46
Slava за полчаса только три клавиши снимешь ...:)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 15:07
Сами клавиши минут за пять можно снять, дольше крепления, многое зависит опыта и сноровки в этом деле :D . У нас по бедности выбора, приходится частенько этим заниматься, зачастую ремонт дороже клавиатуры, но если купить негде, то ничего другого не остается...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 15:11
да эти клавиатуры есть, не проблема
нормальный официальный бук
под всякие IBM Dell и проч. ##@$#@ найти действит-но непросто
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 15:34
не всегда обязательно клавиши отдирать...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 16:08
У меня Асер 9411 залитый кофе пролежал гдето около полугода..мать в мусорку..у SERGA купил другую а клаву просто под струёй воды промыл..она бедолага аж не нажималась уже просушил на батарее и собсвенно все...работает..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 18:32
ато дисцилированая вода более активная, и теоритически лучше отмывает кофе
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 18:47
разница в активности дистилированной и недистилированной воды в плане отмывания кофе минимальна, гораздо большее влияние на активность воды в этом плане будет играть небольшой подогрев воды
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 23:02
регулярно приходится залитые клавы чинить, особенно на Benq... трудно с новыми.
за правило взяли полную разборку клавы, моем все, сушим естественным путем, если что "смыло" кофем-чаем и другими напитками - рисуем.
выходят как новые.
хлопотно правда иной раз, но что делать, когда нет новых...
вопросы нужно задавать ;)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 07:09
Больше всего меня интересует как это Slava за пять минут клавиши все снимает вместе с креплениями ..:)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 09:17
Просто читать надо внимательнее, "Сами клавиши минут за пять можно снять, дольше крепления", может чего не понятно написал, в русском языке больших успехов не было :D
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 13:10
:D bobi, посылка до Камчатки из Москвы идет ровно 3 дня обычной почтой. Заказывай, не парься.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008 07:26
Промыл под струёй теполой воды, заработала ..:)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008 07:29
Еще один такой с мертвым ЮМ , где мать можно заказать ..? И скока стоит , прогрев ЮМ не предлагать ..:)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008 08:10
Все время мою залитые клавы следующим образом, наливаю теплой водички в раковину и под струю воды пару капель средства для растворения жира. Получаем раковину теплой водички с пенкой наверху, клаву опускаю, аккуратно "полоскаю" в течении 10 минут, затем достаю и промываю струей теплой воды от пены и на батарею на теплый воздух на сутки, пока еще метод не подводил, все работает :D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008 09:10
значит на клаву уже можно не тратиться .. ; )
а материнки есть - плиз по аське..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008 10:14
а у нас вообще клаву не заказать так что разбираем моем потом подключаеш проверяеш кнопки пишеш на бумаге какие не работают цешку, клей в руки и вперед минут 10-15 и все готово. не одного возврата еще небыло.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008 14:26
Почетный Мастер
а замену ЮМ предложить можно? :lol:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008 14:35
d2o Если ЮМ менять на запчасти ни чего не останется ..:)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 08:06
Разбираю клаву при клиенте, восстанавливаю(обычно дороги херятся, очень редко бывает когда ограничеваешься одной влажной тряпочкой) и отдаю.Клиент ждет 1,5-3 часа при худшем раскладе/убито 0-20 площадок/.
Кстати по поводу съема кроваток, дергаются на ура когда ноготочки на большом и указательном пальцах есть:) Они же помогают при полном разборе ноута, ненавижу когда после ремонта, видны следы/следы от механического вмешательства/
С недавнего времени занялся фотографированием креплений и кнопарей, полезная штука когда люди спрашивают либо одну клавишу, либо кроватку
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 12:09
История таже - залитая кофем клава. Ни когда не разбирал клавы от ноутов, но тут решил - выбор не большой, всё равно не работает, так что хуже не будет.
Снял кнопки, снал кроватки, добрался до плёнок. Оказалось не так и сложно. Между плёнками видны следы от кофе, не много. Стал раслаивать плёнки. Добрался до площадок, почистил их спиртом (вату на зубочистку). Собрал, клава работает.
Возникло два вопроса:
    1. Как правильно расслаивать плёнки (я просто аккуратно тянул, но почему-то думается, что это не есть правильно).
    2. Чем правильно промывать?
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 17:53
Ребят кроватки клавиш обычно с обратной стороны клавы пинцетом вместе с клавишами снимаются и действительно при опыте 5 минут уходит. Вот у старых сименсов там посложнее
skype kulikoff3333
