Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: IBM T23. Сгорела цепь заряда аккума
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 13:41
Прошу помощи.
Так вышло, что ребенок вместо 16 вольт подал по питанию 19.
Хвала инженерам IBM - выгорела только цепь заряда аккума (с дымом как и положено)
Пока не открывал и не смотрел (жду выходных)
Скорее всего выжженое и без микроскопа увижу... Но мало ли
Вопрос к тем, кто знаком со схемой разводки:
Как заводится питание на заряд батарейки:
Там только предохранители или есть ключи?
Судя по тому, что на разьеме было напряжение при выключенной сети схемы там вроде как нет. Возможно я ошибаюсь...
Батарея жива и в тот же день делала вид, что заряжается но медленно (просто частично восстанавливалась емкость)
Питание на крайние клемы похоже не идет (4 вольта - подозреваю, что наводки или т.п.)
В винде контроллер правильно показывает состояние батареи (есть-нет-напряжение на клемах)
По инету ничего не нашел, посему - прошу совета.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 16:58
есть там все, и ключи и предохранители и шимка.
вы сначала бук откройте, а там видно будет.
предохранители с дымом негорят, ненадейтесь. :D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 18:59
Как я понял (по показаниям тестера) дополнительный аккум питается от той же цепи...
Пасиб за консультацию.
Буду искать поджаренное. :roll:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 15:41
Мда...
Вы правы: похоже 2 ключа и резистор вроде, но не удивлюсь, если сие диод...
Если не трудно (к сожалению под рукой донора) подскажите, что там стояло, и чем сие нужно/можно заменить?
Дорожки похоже целые, но опять же без знания разводки их не прозвонить :(
Комментарий к файлу: T23, элементы цепи заряда аккума
1.jpg [ 144.95 КБ | Просмотров: 1222 ]
