Текущее время: 19 май 2026 02:21
 Заголовок сообщения: Не запускается LifeBook C1020
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 16:22
Fujitsu-Siemens LifeBook C1020 при нажатии на кн. ВКЛ моргает светодиодами, на несколько секунд раскручивает вентилятором, светодиод работы продолжает гореть и все. На дисплее - ничего. Звуковых сигналов нет. АКБ заряжает. Плату подключал "голую". Процессор исправен. Биос в норме (На всякий случай перепрошил и поставил на кроватку) на шинах его адресов и данных сигнал имеется. Вроде все напряжения в норме, единственное отсутствие, которое нашел - на транзисторе Q8 (9410) на его затворе 0 и соответственно на выходе тоже 0. Хотелось бы узнать что питается через данный тр-р и чем он управляется. А в лучшем случае увидеть бы на него схему (если не очень дорого).
